АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.12.2010 в 23:47:20
amd написал : Вне зависимости от подачи?
Точно так.
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.12.2010 в 00:20:21
amd написал : Нет. Это разные стояки. Везде однотрубная система. Отдельной обратки нет.
правильно , однотрубная , одна труба сначала вверх , потом вниз ...
ruslanv
ruslanv
05.12.2010 в 15:09:19
всем здравствуйте,
у меня двухтрубная система, подача сверху, квартира, стоит global style 350 13 секций, терморегулятор Danfoss для двухтрубки.
в итоге горячий только верх батареи, низ еле теплый, хотя трубя подачи и обратки в стояке отополения горячие.
как можно исправить ситуацию (чтобы батарея грелась равномерно) с минимальными переделками?
как вариант думаю попробовать снять регулятор - только вот что поставить на этот участок вместо него? если не поможет, то либо ставить удлинитель потока, либо снимать секции.
rosc
rosc
05.12.2010 в 17:30:11
У меня та же ситуация Rifar 500 12 и 8 секций верх горячий низ тепленький, терморегулятор очень примитивный стоит, снять еще не успел( сверху копачек давит на шток и перекрывает поток) подача сверху, обратка снизу с этой же стороны. Я так понимаю что нужно диагонально сделать обратку относительно подачи это надеюсь даст результат.
Двухтрубная система.
Kamsar
Kamsar
Саратов
05.12.2010 в 19:14:14
ruslanv написал : меня двухтрубная система, подача сверху, квартира, стоит global style 350 13 секций, терморегулятор Danfoss для двухтрубки.
rosc написал : верх горячий низ тепленький, терморегулятор очень примитивный стоит, снять еще не успел
Если от строителей-выкидывайте.Они то ли не делают предварит.регулировку то ли чуть открывают. П.с.сейчас начнут пинать ногами:mad: -нельзя запрещено
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2010 в 07:02:33
rosc написал : терморегулятор очень примитивный стоит, снять еще не успел
Так и "убивают" двухтрубку...
Kamsar написал : сейчас начнут пинать ногами
Двухтрубка без счётчиков в многоквартирном доме подобна колхозу - и столь же работоспособна.
ruslanv
ruslanv
06.12.2010 в 11:37:21
ВТБ! написал : Двухтрубка без счётчиков в многоквартирном доме подобна колхозу - и столь же работоспособна.
это точно, но что поделаешь - если счетчиков нет и у кого, что стоит тоже никто не контролирует.
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
25.12.2010 в 11:43:10
Если ТСЖ решит менять стояк отопления. В квартире натяжной потолок,то мне придется платить за демонтаж потолка?
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
28.12.2010 в 17:52:40
Подключили одну батарею в разрыв через подачу,стала греть. Вторую на обратку она не греет так как обратка чуть теплая. Но теперь соседи жалуются что у них не греет.
alexutel
alexutel
Салехард
07.01.2011 в 18:57:38
2ruslanv Нормальный регулятор,только где отнего нормальная голова? та что стоит просто колпачок транспортировочный(типо того),сними колпак там колёсико с цифиркам и буковка N найди сбоку под колёсиком выдавленную точку и приподняв колёсиков поверни N( это номинал вроде) на против точки, так этот регулятор будет открыт полностью(без колпака есно), если не помогло,сними регулятор и посмотри не засрался ли он.А ещё могет такое быть в месте куда прижимается клапан внутри не до конца просверлен проход и дырка нет или маленький совсем, ну т.е. разобрать его полностью и проверить
alexutel
alexutel
Салехард
07.01.2011 в 19:07:30
2Алекс8 чего уж там обе бы цепляли в разрыв,а чо и в холод не греет ,а в квартире сколько градусов,перепад надо мерять одним манометром,и по разнице смотреть ,даже если он подвирает будет видно есть перепад нормальный или нет. А вообще например у нас есть бригада наладчиков для таких делов( в нашей МУПе коммунальной) т.е. регулируют задвижки по камерами и ЦТП ,дома шайбируют ,по таким вот заявкам ездят обмеряют всё и выносят вердикт. Я думаю у нас в попе есть такие .у вас и подавно должны быть .
