sirius1206
sirius1206
Мукачево
11.11.2010 в 23:59:02
2Алекс8
Если все что Вам написали Вы сделали нечего не помогло,Я и остальные
установите рад. выше на 5см. и подключите с уклоном на радиатор,прочистите кресты
У Вас могли забиться радиаторы при запуске ЦО (хотя маловероятно сразу все,но чем ч... не шутит когда бог спит),также могут быть забиты краны на стояках(в подвале) или когда закрывали их прокладка осталась на месте,кран не полностью открыт ,краны не правильно стоят грибок сорвало или сам отпал.Сначала проверьте краны,там есть слив заодно сольёте грязь с со стояка.Сначала разберитесь с ними
Алекс8 написал : Не будет ли слышно соседям по стояку как работает насос?
Слышно может и не будет, но почувствуют они точно при Вашем подключение насоса .Я набросаю схему,если нечего не помогает, с меньшими потерями тепла для соседей,но выйдет дорого по материалу
sirius1206
sirius1206
Мукачево
12.11.2010 в 01:42:37
2Алекс8 Примерно что то так
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
15.11.2010 в 20:54:10
Просто с насосом без этих прибамбасов можно сделать не в ущерб другим?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.11.2010 в 09:32:17
Отсечные краны всё равно нужны, и грязевик перед насосом тоже.
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
16.11.2010 в 16:48:18
Это как я зарисовал только перед насосом фильтр поставить еще? Краны правильные зарисовал и то что надо вентиль после насоса?
amd
amd
04.12.2010 в 22:52:05
Докладываю обстановку. для биметалла, удлинитель потока реально работающая вещь. Поставил в подающий коллектор. 2/3 от радиатора. Нижняя подача однотрубная. Низ прогревается неравномерно. В точке выхлопа температура максимальная, Остальное хуже. Верх горячий весь. По любому лучше, чем без него, когда грелись только 2 первые секции. Рекомендую. Теперь другая проблема. В квартире 4 стояка. С двумя все хорошо, с учетом удлинителя. С другими, плохо. Сами стояки, раскаленные. Радиаторы остывают. Сливаю через Маевского, прогревается до температуры стояка. Через час остывает. Стояк по- прежнему, горячий. Ощущение, что в радиаторе воздух, но его нет. Кто чего подскажет?
Еще вопрос по теории. Правильно ли я понимаю, при однотрубной системе остывшая вода поступает в тот же стояк? Т.е. чем дальше от подачи, тем вода в стояке холоднее. Я про верхние этажи при нижней подаче. И про нижние, при верхней. Если да, какой дурак сочинил однотрубную систему?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.12.2010 в 23:28:34
amd написал : Поставил в подающий коллектор
То есть в нижний? Удлинитель имеет смысл ставить только в верхний коллектор.
И никаких дырочек в нём не изобретать.
артур липецк
артур липецк
Липецк
04.12.2010 в 23:30:39
amd написал : В квартире 4 стояка. С двумя все хорошо,
мне представляется , что по двум вверх вода течет - там и не работает , по двум вниз , там нормально
amd
amd
04.12.2010 в 23:34:34
артур липецк написал : мне представляется , что по двум вверх вода течет - там и не работает , по двум вниз , там нормально
Нет. Это разные стояки. Везде однотрубная система. Отдельной обратки нет.
amd
amd
04.12.2010 в 23:37:07
maestro-san написал : То есть в нижний?
В подающий. В моем случае, нижний.
maestro-san написал : Удлинитель имеет смысл ставить только в верхний коллектор.
Вне зависимости от подачи?
maestro-san написал : И никаких дырочек в нём не изобретать.
Дырочки не делал, это идея фирмы, которая эти удлинители ставит.
Алекс8
Алекс8
Дзержинск
04.12.2010 в 23:43:01
До биметалла что стояло? Грели старые радиаторы?
