Doragus
Doragus
21.09.2026 в 09:54:28
Добрый день! Нужен совет проффесионалов.Котел электрический.Решил поменять теплоноситель в часном доме, слил, промыл радиаторы, залил новый.И вот теперь на втором этаже радиаторы греются только в нижней части.Система полностью заправлена , воздуха вроде нет( краны маевского это подтвержают) но не греются ! Низ радиатора горячий а верх чуть тепленький.Такая фигня с тремя радиаторами, один маленький на первом этаже и два больших на втором.Все остальные их 7 штук - огненные!Что делать?
Freeland
Freeland
21.09.2026 в 10:40:07
Doragus написал 21.09.2026 в 09:54
Что делать?
Из-за повышенной вязкости антифриза происходит проскок теплоносителя по нижнему коллектору.
Подключить радиаторы правильно, т.е. сверху-вниз. Ну или менять антифриз на воду, или менять радиаторы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.09.2026 в 11:11:01
Freeland написал 21.09.2026 в 10:40
Разве сначала не надо сделать гидравлический расчет?
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
21.09.2026 в 11:31:02
MADONNA написал 21.09.2026 в 11:11
На тебе каска - как на корове седло.
Doragus
Doragus
21.09.2026 в 12:40:02
А попроще решение проблеммы не существует? Ведь всё работало до замены теплоносителя. Может снять и промыть? Или давление в системе как то поднять. Зачем сразу " расчет" то?)))
Freeland
Freeland
21.09.2026 в 12:58:56
Doragus написал 21.09.2026 в 12:40
Шоб "продавливало"? :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.09.2026 в 13:01:33
проффесионалов
Совет дилетанта: сделайте и выложите фотографии, где видно подключение.
Freeland
Freeland
21.09.2026 в 13:44:15
ВТБ! написал 21.09.2026 в 13:01
Судя по тексту ТС, у него всеми любимая ленинградка с подключением биметалла снизу-вниз тонюсенькими трубочками через непригодные краны.
Doragus
Doragus
21.09.2026 в 20:06:10
Вот.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.09.2026 в 20:30:55
Freeland написал 21.09.2026 в 13:44
"- Ты знал!"
Freeland
Freeland
21.09.2026 в 20:32:25
ВТБ! написал 21.09.2026 в 20:30
"- Ты знал!"
Включил заранее способности экстрасенса. :) Разница только в том, что оказался не биметалл, а стальной панельник. :)
