Doragus
Doragus
21.09.2026 в 09:54:28
Добрый день! Нужен совет проффесионалов.Котел электрический.Решил поменять теплоноситель в часном доме, слил, промыл радиаторы, залил новый.И вот теперь на втором этаже радиаторы греются только в нижней части.Система полностью заправлена , воздуха вроде нет( краны маевского это подтвержают) но не греются ! Низ радиатора горячий а верх чуть тепленький.Такая фигня с тремя радиаторами, один маленький на первом этаже и два больших на втором.Все остальные их 7 штук - огненные!Что делать?
Freeland
Freeland
21.09.2026 в 10:40:07
Doragus написал 21.09.2026 в 09:54
Что делать?
Из-за повышенной вязкости антифриза происходит проскок теплоносителя по нижнему коллектору.
Подключить радиаторы правильно, т.е. сверху-вниз. Ну или менять антифриз на воду, или менять радиаторы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.09.2026 в 11:11:01
Freeland написал 21.09.2026 в 10:40
Разве сначала не надо сделать гидравлический расчет?
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
21.09.2026 в 11:31:02
MADONNA написал 21.09.2026 в 11:11
На тебе каска - как на корове седло.
