касимов
касимов
Касимов
22.11.2012 в 13:12:22
Inch1964, Перволедок скоро ! Бросить все,махнуть на рыбалку!!!
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.11.2012 в 13:15:13
касимов написал : Inch1964, Перволедок скоро ! Бросить все,махнуть на рыбалку!!!
Желательно спортивную, и две первых буквы поменять на йе! ;)
касимов
касимов
Касимов
22.11.2012 в 13:16:30
Inch1964 написал : что при установке "шайбы",
Если в водоеме пробурить лунку ледобуром,и невдалеке вырубить побольше пешней,ТО!Мужик рядом с полыньей потонет быстрее.Проверено!
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
22.11.2012 в 13:18:44
SVKan, там выше ссылка есть - которая полностью опровергает ваши выводы.
SVKan написал : Если труба после шайбы полупустая.
почему?
22.11.2012 в 13:21:27
Alex-Alex написал : Ибо то что написал тут#404 BV, оно конечно смотрится красиво, но смысла ни какого не имеет.
Естественно с Вашей точки зрения имеет смысл вот это:
Alex-Alex написал : Ну что ж. Тем не менее шайба - не только ограничивает расход воды. Это следствие. Суть процесса все же в том, что она является соплом или двигателем. Перепад давления на ней происходит, вода начинает двигаться быстрее. Происходит как бы подмес горячей воды в холодный радиатор и стояк обратки.
Аналогия простая - постепенно закрываем вентиль на батарее, а она начинает при этом прогреваться всё больше и больше :)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
22.11.2012 в 13:24:16
Inch1964, Вы лично что поняли на счет шайбы? Вижу - что ни чего.
То что со стула упали - это понятно. Видимо считаете - что это сообщение сразу прояснило ситуацию с шайбой?
SVKan
SVKan
22.11.2012 в 13:25:15
Inch1964 написал : BV задавал конкретный вопрос. Предельно четко сформулированный и не позволяющий разные толкования..... Зачем пытаться теперь задним числом "сделать хорошую мину, при плохой игре.... "?
А я разве пытался делать какую то мину? :a Был предельно конкретный вопрос, на который был получен конкретный не правильный ответ. Я написал почему он не правильный. В каком месте Вы здесь "хорошую мину" увидели то?
Inch1964 написал : Хотите ли Вы сказать, что при установке "шайбы", количество прокачиваемой воды через радиатор поменяться не может?
Не придумывайте за меня чего-либо. Я написал, что скорость воды перед шайбой и за ней абсолютно одинакова. Про скорость воды при наличии шайбы и при ее отсутствии я ничего не писал.
Alex-Alex написал : SVKan, там выше ссылка есть - которая полностью опровергает ваши выводы. почему?
Это которая? Потому что количество воды проходит одно и то же. Объем трубы абсолютно одинаков. И вода, в отличии от воздуха практически не сжимаема. Если через два участка трубы абсолютно одинакового диаметра проходит одно и то же количество воды, то скорость течения воды на этих участках труб отличаться не может.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
22.11.2012 в 13:27:25
BV написал : Аналогия простая - постепенно закрываем вентиль на батарее, а она начинает при этом прогреваться всё больше и больше
  • аналогия - это - такой прием. Когда нет ни чего.
ну что? вижу вопросы исчерпаны.
тут логика - есть факт, что не работает, и есть требование - сузить. А вот объяснения -нет. .....
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
22.11.2012 в 13:28:20
SVKan написал : Я написал почему он не правильный.
нет вы написали, как вы считаете, он не правильный. А не написали почему. А уравнение непрерывности потока вы смотрели?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
22.11.2012 в 13:34:09
SVKan написал : Если через два участка трубы абсолютно одинакового диаметра проходит одно и то же количество воды, то скорость течения воды на этих участках труб отличаться не может.
а шайба? она что - ни как ни что не влияет?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
22.11.2012 в 13:46:41
сопло как работает: - увеличивается скорость потока. потом эта скорость при расширении трубы - гасится. Но сразу за шайбой, за счет инерции воды - она все равно будет больше, какое то время.
