SVKan
SVKan
22.11.2012 в 13:48:21
Alex-Alex написал : нет вы написали, как вы считаете, он не правильный. А не написали почему. А уравнение непрерывности потока вы смотрели?
Уже написал. Да, объяснил на пальцах. Про количество воды. Еще раз: если через участок трубы до шайбы за минуту проходит пять литров воды и через участок трубы за шайбой проходят те же самые пять литров воды скорость отличается? При условии что трубы одинакового диаметра и трубы полностью заполнены количество воды не может отличаться - по физике не может. Вода не сжимаема и ее объем от давления практически не зависит...
Alex-Alex написал : а шайба? она что - ни как ни что не влияет?
Почему ни на что не влияет? Я написал: влияет на давление.
22.11.2012 в 13:49:43
Alex-Alex написал : тут логика - есть факт, что не работает, и есть требование - сузить. А вот объяснения -нет. Его нет не у меня - его вообще нет.
У меня есть еще один вопрос.... Известно, что заужение делают не только на подаче, но и на обратке радиатора. Пример: Запорно - регулирующие клапаны. Они устанавливаются именно в обратке. И заужают сечение.
Не могли-бы вы пояснить, как с точки зрения "теории сопла" они способствуют улучшению работы системы и радиатора?
22.11.2012 в 13:52:49
Alex-Alex написал : А уравнение непрерывности потока вы смотрели?
Да, я как раз о нём и думал, когда читал ваш ответ:
Alex-Alex написал : Сообщение от BV
скорости течения воды после шайбы?
Alex-Alex: будет выше после шайбы в любом случае.
SVKan
SVKan
22.11.2012 в 13:55:00
BV написал : У меня есть еще один вопрос.... Известно, что заужение делают не только на подаче, но и на обратке радиатора. Пример: Запорно - регулирующие клапаны. Они устанавливаются именно в обратке. И заужают сечение.
Вот как раз там они в первую очередь и нужны при двухтрубке. Регулирование потока воды в радиаторе это личное дело каждого. А вот сохранение перепада давления между подачей и обраткой это уже общее для всех жильцов на данном стояке. Верхний каждый может крутить как ему вздумается, при условии, что он не будет трогать нижний.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
22.11.2012 в 13:58:53
BV написал : Не могли-бы вы пояснить, как с точки зрения
  • теперь ваша очередь -. что по вашему мой ответ на ваш предыдущий вопрос вам прояснил?
но судя по тому как вы ушли от разговора - уже не раз. зря жду?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
22.11.2012 в 14:00:02
SVKan написал : Я написал: влияет на давление.
давление и скорость потока - величины связанные.
SVKan
SVKan
22.11.2012 в 14:02:12
Alex-Alex написал : сопло как работает: - увеличивается скорость потока. потом эта скорость при расширении трубы - гасится. Но сразу за шайбой, за счет инерции воды - она все равно будет больше, какое то время.
Хорошо. Вернемся к Вашему уравнению...
http://jpegator.com/gidrot4r4part2.html Прямо говорится, что скорость обратно пропорциональна площади. Если у нас одна и та же труба до шайбы и за ней, каким образом отличаются площади?
Можно такое представление взять: http://ru.scribd.com/doc/37840736/1/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 Количество воды до шайбы и за ней абсолютно одинаково. Как отличаются скорости?
SVKan
SVKan
22.11.2012 в 14:03:02
Alex-Alex написал : давление и скорость потока - величины связанные.
Вы это производителям насосов и гидравликам скажите. Может нобелевку выдадут если обосновать сможете...
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
22.11.2012 в 14:05:34
SVKan, да это #447 все так. Но инерция на сопле будет? Будет. Значит за соплом - какое то время скорость будет выше.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
22.11.2012 в 14:06:25
SVKan написал : Вы это производителям насосов и гидравликам скажите.
-это все знают. нобелевку не дадут.
22.11.2012 в 14:10:23
SVKan написал : Вот как раз там они в первую очередь и нужны при двухтрубке. Регулирование потока воды в радиаторе это личное дело каждого. А вот сохранение перепада давления между подачей и обраткой это уже общее для всех жильцов на данном стояке. Верхний каждый может крутить как ему вздумается, при условии, что он не будет трогать нижний.
Это был вопрос к Алексу-Алексу.... эх :(
