santex-SVAR
santex-SVAR
19.11.2015 в 10:10:56
valizo написал : Inch1964, Mazayac вам бы на философский форум перебраться, поупражняться в софистике*...как можно разводить флуд не разобравшись в вопросе....
valizo написал : ("для софистов"
valizo написал : Из-за флуда Inch1964, Mazayac полезной информации в этой ветке очень мало...в основном философия, теория и фикалии в коментах
valizo написал : *Софизм (от греч. «мастерство, умение, хитрая выдумка, уловка, мудрость») — сложное рассуждение, иногда намеренно запутанное в целях демонстрации интеллектуального превосходства или введения в заблуждение;
valizo написал : Софизм может быть основан на преднамеренном, сознательном нарушении правил логики.
явно трезвая оценка ! полностью поддерживаю , по всем пунктам ! даже могу доказательства подогнать.
:applause: :applause: :D ;)
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2015 в 10:45:58
valizo написал : в замен гармошек
valizo написал : этот клапан не являлся частью регулирующей апаратуры дома (если она вообще установлена)
Я угадал :) - гармошки и никакой арматуры.
Inch1964 написал : Ваша система просто нонсенс, с современной точки зрения на энергоэффективность и энергоэкономичность.
Тоже не поспоришь. Но переделка на двухтрубку со стояками за пределами квартир плюс обустройство горизонтальной разводки в каждой квартире (с неизбежным ремонтом!) обойдётся в астрономическую сумму. А двухтрубку с нынешними стояками рано или поздно убьют вандалы.
И непременно убьют
valizo написал : при пофигительском отношении УК
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.11.2015 в 13:57:56
ВТБ! написал : Я угадал - гармошки и никакой арматуры.
Да, еще встречаются морально устаревшие двухтрубные системы без всякой балансировочной арматуры в домах постройки сталинской эпохи. Если речь и шла о такой системе, то и не нужно было устанавливать никаких термоклапанов для двухтрубок. Современные термоклапаны для двухтрубок делают для совершенно иных двухтрубок (нежели сталинские), в которых в двухтрубных СО должен иметься перепад давлений на термоклапане от 10 кПа и выше. _ В тех же сталинских двухтрубках, крайне нерационально расходуется теплоноситель. Чтобы обеспечить нужный расход теплоносителя через длинные циркуляционные кольца, через короткие теплоносителя проходит в 3-5 раз больше, чем нужно. А это приводит к слишком горячей обратке (линии Т2) и увеличению себестоимости выработки тепла в тепловырабатывающих организациях (котельных например).
ВТБ! написал : Но переделка на двухтрубку со стояками за пределами квартир плюс обустройство горизонтальной разводки в каждой квартире (с неизбежным ремонтом!) обойдётся в астрономическую сумму.
Ну не обязательно так радикально переделывать. Стояки можно оставить на прежних местах, сделать просто вертикальную (а не горизонтальную!) двухтрубку. Переделка сведется только к установке балансировочной арматуры на каждый ОП. И к установке авторегуляторов перепада давлений на каждый стояк. Приемлемая стоимость будет, а не астрономическая. При наличии общедомового теплосчетчика окупит себя такая переделка довольно быстро. Да и за тепло можно будет платить в разы меньше дому.
Mazayac
Mazayac
19.11.2015 в 15:42:04
Inch1964, балансировочную арматуру на радиаторы ставить бесполезно - обязательно откроют на полную. Если только дроссельные шайбы встраивать, но чем это лучше нынешних отверстий?
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.11.2015 в 16:08:47
Mazayac написал : Inch1964, балансировочную арматуру на радиаторы ставить бесполезно - обязательно откроют на полную.
Согласен. Но есть арматура, в которой можно сделать невозможной изменение преднастройки. Например, Джакомини, в которой можно "холодной сваркой" залепить кольцо преднастроек. Да и пусть даже Валтек VT004, возможно сможет по диапазону своих регулировок исправить ситуацию. _ Ведь, если не спускать давление из СО и в летний период (как положено по нормам), то и преднастройки этих Валтеков VT004 будет изменить нельзя (это есть в техдоке при Вашей заинтересованности) без санкции на то УК.
Mazayac написал : Если только дроссельные шайбы встраивать, но чем это лучше нынешних отверстий?
В сталинках не делали шайб в виде расчетных отверстий (дроссельных шайб по факту). Т.е никакие "нынешние" отверстия нельзя рассматривать в виде дроссельных шайб. _ Это сейчас некоторые проектировщики предусматривают дроссельные шайбы на двухтрубных системах. Но такие "вандальные" "передельщики" (падальщики) типа Santex-Svar, их увеличивают (уничтожают). Причем еще и хвалятся этим как "достижением своих куцых мозгов". В конце поста, фото дроссельных шайб до вандального вмешательства Santex-Svar. Выставляя это фото как свое дстижение "идиота" он же хвалится, что "улучшил" двухтрубку вырезанием полнопроходных отверстий в подводке к радиаторам в двухтрубной СО. Тем самым "убив" последний рубеж от вандализма, предусмотренный проектировщиками СО.
santex-SVAR
santex-SVAR
19.11.2015 в 16:13:26
Inch1964 написал : "вандальные" "передельщики" (падальщики) типа Santex-Svar, их увеличивают (уничтожают). Причем еще и хвалятся этим как "достижением своих куцых мозгов". В конце поста, фото дроссельных шайб до вандального вмешательства Santex-Svar. Выставляя это фото как свое дстижение "идиота"
ИНЧ напряги свои куцые мозги : все эти слова типа выделенных употребляй со своими собутыльниками в границах свой подворотни. О"кей ?
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.11.2015 в 16:46:18
Сантех-Свар выставлял это свое фото, как достижение "своих успехов", но, к сожалению, это только лишь полное доказательство его вандализма. И является показательно приносимости им вреда общедомовым СО, т.е. вандализму и вредоносности по отношенению к большинству жильцов. К большому сожалению, для обманутых им (его заказчиков) и жильцов других квартир. В результате действий Сантех-Свара большинство жильцов других этажей двухтрубных вертикальных СО имеют полное право называть заказчиков Сантех-Свара "крысами". _ Вандальные действия Сантех-Свара по уничтожению дроссельных шайб, и замене балансировочной арматуры вертикальных двухтрубных СО приводят (и приводили) к полной неработоспособности двухтрубных вертикальных систем. Точнее, радиаторы у конкретных заказчиков Сантех-Свара конечно греют (больше нормы, спуская в "унитаз" теплоноситель), но своими вандальными действиями Сантех-Свар обворовывает-замораживает всех других жильцов на других этажах с вертикальной двухтрубной СО. Это называется "крысятничество".
Но, такое "крысятничество" со стороны Сантех-Свара приводит к тому, что запущенный им "бумеранг" бъет неожиданно по затылку его же заказчиков (т.е. в конечном счете он обманывает и их). Доказательства этого приведены в статье - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/66-holodnaya-batareya-snizu.html
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.11.2015 в 16:58:20
Короче, если хотите быть "крысой" - обращайтесь к Сантех-Свар. Он сделает Вас "крысой" перед людьми. Мне очень печально, что у такого аккуратного и креативного сварного (в прежние времена), как Сантех-Свар, полностью "снесло крышу" на почве "кризиса среднего возраста" и климакса. Ведь до этого, он был очень подающим надежды. Сейчас же все его мысли, к сожалению, направлены "ниже пояса". Как зайдешь на его сайт, так хочется надеть противогаз, как в общественном загаженном сортире.
Это обращение и к Сантех-Свар, если в нём осталось что-либо от человеческой личности, обладающей хоть капелькой совести. А не только личности, оперирующей исключительно "плоскими" мыслями, обращающимися исключительно вокруг половых органов и его увядающего пениса, а также мыслями как обмануть ближнего своего, и "срубить на этом бабла".
santex-SVAR
santex-SVAR
19.11.2015 в 17:02:28
а ты реально знаешь как в этом доме отопление работает ? или чисто отсебятину гонишь - ярлыки навешиваешь ?
хочешь намекну частично - по прямому жесткому указанию УК : на 2-трубку вешали радиаторы половина квартир на одну трубу, другая половина квартир на вторую трубу. как тебе такая переделка в П-образную однотрубку ?
все свои визги про переделку проекта (из 2-трубки в 1-трубку) - это к УКа, не ко мне.
причем : самый прикол - на одних стояках осталась 2-трубка, в других квартирах (подъездах) уже 1-трубка.
3 квартиры я повторно переделал на другую систему отопления.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.11.2015 в 17:09:51
santex-SVAR, Вы смешны. Вы просто - жалкое душераздирающее зрелище на данном этапе. Неадекватное. Неграмотное. Несостоятельное. Невразумительное. Неграмотное (не отдающее отчёт самому себе) существо, думающее только о своем увядающем пенисе. Мне жаль Вас. Хотя ранее были очень перспективным, пока климакс Вас не срубил. :( Сожалею.
santex-SVAR
santex-SVAR
19.11.2015 в 17:17:11
Inch1964 написал : есло крышу"
Inch1964 написал : "кризиса среднего возраста"
Inch1964 написал : климакса.
Inch1964 написал : если в нём осталось что-либо от человеческой личности,
Inch1964 написал : капелькой совести.
Inch1964 написал : оперирующей исключительно "плоскими" мыслями, обращающимися исключительно вокруг половых органов и его увядающего пениса,
Inch1964 написал : как обмануть ближнего своего, и "срубить на этом бабла".
Inch1964 написал : Вы смешны. Вы просто - жалкое душераздирающее зрелище на данном этапе. Неадекватное. Неграмотное. Несостоятельное. Невразумительное. Неграмотное существо, думающее только о своем пенисе.
кажется про все это ты больше меня думаешь. а еще больше озабочен моим членом !
ИНЧ ! а с каких пор психоаналитики и сексопатологи стали шарить в сантехнике и проектировать отопление ???
