Mazayac
Mazayac
18.11.2015 в 17:41:16
valizo, опыт?? Пригодится??? Кому нужен опыт вандала, убивающего двухтрубную систему отопления? Когда вас таких ...аков наберётся пяток на стояке - греть перестанет у всех.
valizo
valizo
18.11.2015 в 17:45:25
вандала, но не сосульки...проблема была решена... объясните как мои эксперименты убивают систему? или это для красного словца?
Mazayac
Mazayac
18.11.2015 в 18:19:05
Никаких преувеличений. Просвещайтесь: http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/66-holodnaya-batareya-snizu.html Вот недавний пример (там кое-как выкрутились, но, верю, ненадолго): http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t241712-podstavili-li-menya-santehniki-nu-i-ya-sam-sebya-ili-ne-vse-tak-ploho/
santex-SVAR
santex-SVAR
18.11.2015 в 18:40:04
уже практика и намного короче : без длинной тягомотины по тексту - воды намного меньше (ванну принять не получится) ! .
В квартире холодно - радиатор отопления не греет - холодные батареи. если вас посещают мысли :
  1. как раскочегарить отопление в собственной квартире,
  2. сделать потеплее в комнате,
  3. радиаторы отопления более горячие.
диагностика по нескольким причинам (симптомам) и возможные пути решения проблемы замерзания.
1. неправильный монтаж батарей отопления : не учитывается направление циркуляции теплоносителя (подачи по стояку отопления) : рассмотрены варианты :
  1. Схемы : перехлест и диагональ, пере подключение на более горячий стояк.
  2. удлинитель протока.
  3. закрыть кран на перемычке.
2. уменьшение циркуляции - потока в батарею отопления :
  1. грязные трубы,
  2. терморегуляторы,
  3. заужение подводки к радиатору при переходе на полипропилен.
3. Выбор более горячих радиаторов отопления. сравнение биметалла и алюминия.
все подробности в статье : "радиатор отопления не греет - в квартире холодно"
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
valizo
valizo
18.11.2015 в 19:12:52
Mazayac, пальцем в небо...все в молоко...описанные примеры не мой случай...автоматические балансировочные клапана не трогали...не уверен, что они вообще установлены...дом сталинка 48 года...
Mazayac
Mazayac
18.11.2015 в 19:59:55
valizo, да блин... Ничего Вы не поняли. Суть рабочей двухтрубки - в недопустимости повышенного расхода через каждый радиатор. Если убрать ограничитель расхода (термоклапан с преднастройкой, вентиль с "ужасным заужением 6 мм" и пр.) - получим "короткое замыкание" между подачей и обраткой, цифры по ссылке приведены.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.11.2015 в 20:47:20
valizo написал : пальцем в небо...все в молоко...описанные примеры не мой случай...автоматические балансировочные клапана не трогали...не уверен, что они вообще установлены...дом сталинка 48 года...
Ваша система просто нонсенс, с современной точки зрения на энергоэффективность и энергоэкономичность. Такая система без балансировочной арматуры имела право быть только при копеечной стоимости тепловой энергии, как в Сталинские времена. Но, думаю, Вас подводит психология, что Вам какой-то добрый дядя, должен сделать всё на халяву. Очнитесь, Вы живёте уже не в СССР. И никто и ничего Вам нахаляву делать не будет. _ Хотите платить за отопление в 3-5 раз меньше? Тогда собирайте деньги со всех жильцов и делайте проект модернизации Вашей СО. А потом этот проект осуществляйте. "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Никто за Вас это не сделает, тем более нахаляву. Или живите с каждым годом все хуже и хуже, т.е. привыкайте быть "моржами".
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.11.2015 в 21:17:54
valizo, К огромному сожалению, вынужден констатировать, что на текущий момент, Вы вандал, вор, и занимаетесь "крысятничеством". Обворовываете своих соседей - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/66-holodnaya-batareya-snizu.html
santex-SVAR
santex-SVAR
18.11.2015 в 21:41:50
Inch1964 написал : "крысятничеством"
о как ! вижу знакомый термин ! давно ты его не употреблял : видно словарный запас не расширился - все тот же. такие слова даже прокуроры не употребляют ! где нахватался ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.11.2015 в 22:33:33
Inch1964 написал : К огромному сожалению, вынужден констатировать, что на текущий момент, Вы
Зря "вандал" более подробно не описал, какой отопительный прибор с какой арматурой был до реконструкции. Подозреваю, что "гармошки" и отверстия в стояках. :)
И кто кого "обворовал"?
valizo
valizo
19.11.2015 в 09:57:49
Inch1964, Mazayac вам бы на философский форум перебраться, поупражняться в софистике*...как можно разводить флуд не разобравшись в вопросе.... еще раз говорю были установлены би-металические батареи с терморегуляторами Oventrop в замен гармошек (которые прекрасно работали несколько десятков лет, но начили подтекать)... балансировочные клапана не трогали (можете также назвать это ограничителем расхода)...в итоге имеем чуть теплый верх, холодный низ... причина оказалась в терморегулирующем вентиле Oventrop A (1/2), который был установлен вместе с радиаторами ("для софистов" - этот клапан не являлся частью регулирующей апаратуры дома (если она вообще установлена).
вот в принципе и все...т.е. решение было либо убрать тервовентиль совсем, либо заменить на вентиль с максимальным значением kvs...
я все это пишу, потому что на форум приходит много людей с подобными проблемами, которые очень сложно диагностировать и решить при пофигительском отношении УК. Из-за флуда Inch1964, Mazayac полезной информации в этой ветке очень мало...в основном философия, теория и фикалии в коментах
с уважением, valizo
*Софизм (от греч. «мастерство, умение, хитрая выдумка, уловка, мудрость») — сложное рассуждение, иногда намеренно запутанное в целях демонстрации интеллектуального превосходства или введения в заблуждение;Софизм может быть основан на преднамеренном, сознательном нарушении правил логики. Это отличает его от паралогизма и апории, которые могут содержать непреднамеренную ошибку либо вообще не иметь логических ошибок, но приводить к явно неверному выводу.
