Бело
Бело
09.10.2010 в 22:09:38
Кто пользовал подскажите преимущества и недостатки т.н. конической муфты сцепления, сейчас на многих моделях культиваторов ,например San Garden серия "Руслан"
Бело
Бело
11.10.2010 в 17:29:55
Неужели никто ничего не знает - НЕВЕРЮ
awgidro
awgidro
Рыбинск
11.10.2010 в 19:53:01
пользую третий год SunGarden т240!С конусом и чашкой сцепления проблем небыло!А ДАЖЕ ЕСЛИ И БУДЕТ,лечиться легко-или вклеиваем,с последуешей проточкой фрикционную накладку.Или протачиваем фрикционную накладку и делаем новую коническую муфту.
awgidro
awgidro
Рыбинск
11.10.2010 в 19:57:40
А разве на РУСЛАНЕ стоит комическая муфта сцепления?Там по моему идет уже плоский диск,а ответная часть с накладкой(плоской)на клёпках!
Бело
Бело
11.10.2010 в 20:14:40
awgidro написал : А разве на РУСЛАНЕ стоит комическая муфта сцепления
Знал бы не спрашивал (написано - коническая)
Бело
Бело
06.11.2010 в 10:09:43
Да и на Тарпане вроде конус кто юзал - поделитесь впечатлениями
newbas
newbas
07.11.2010 в 13:25:45
Коническая муфта стоит на тяжелом мотоблоке Агро. Отлично работает - только не любит попадание воды - может приржаветь.
Бело
Бело
07.11.2010 в 13:29:50
Спасибо но хотелось бы посмотреть инфу от пользователей мотокультиваторов с кон. муфтой
SERVER77
SERVER77
Владимир
07.11.2010 в 23:36:24
Бело написал : Кто пользовал подскажите преимущества и недостатки т.н. конической муфты сцепления, сейчас на многих моделях культиваторов ,например San Garden серия "Руслан"
awgidro написал : А разве на РУСЛАНЕ стоит комическая муфта сцепления?Там по моему идет уже плоский диск,а ответная часть с накладкой(плоской)на клёпках!
Какая коническая муфта? Какой плоский диск? На Руслане стоит ременное сцепление. Один ремень переднего хода второй заднего. Отзывов по культиваторам практически никаких нет пока, т.к. эта модель новая, первый год на рынке. До нее действительно были только культиваторы с конической муфтой, которая сама по себе очень надежна, при условии что сцепление правильно отрегулировано и подшипники редуктора не клинят.
Бело
Бело
07.11.2010 в 23:57:18
А разве "Руслан это не Т240. Ну пусть "Мастер" не суть, на Тарпане вроде центробежка Кстати
Культиватор SunGarden Руслан 5.0 R
Двигатель - B&S 500 Series - 158 куб.см, тип двигателя - 4-х тактный, сцепление - ремень + :)коническая муфта:o, не требует понижающего редуктора, редуктор - червячный, количество скоростей - 1 вперед/1 назад, реверс (задний ход), регулируемая рулевая колонка - в 2 положениях, хромированное крыло и ручки управления, ширина обработки - 33-58 см, глубина обработки - до 25 см, диаметр фрез - 31 см, ёмкость топливного бака - 1,0 л, вес - 45,2 кг
SERVER77
SERVER77
Владимир
08.11.2010 в 02:02:22
Бело написал : сцепление - ремень + коническая муфта
Только ремень. С конической муфтой не может быть заднего хода.
Бело написал : не требует понижающего редуктора
Это смотря для чего, для работы с плугом требует да и с окучником не помешает
