Serg777-79
Serg777-79
10.06.2014 в 11:35:38
Вы не поняли-в подрозетнике как положено-фаза и два отходящих провода на освещение. Один конец на люстру и один конец на точечные-у них общий только 0. Я включаю отдельно светильники-они не горят,тут же включаю основной свет-горят и светильники и люстра. Выключаю своей клавишей светильники-тухнут,отключаю свет-так же тухнет. Почему светильники загораются вместе с освещением хотя должны отдельно включаться. Думал дело в выключателе-снял его и поставил одноклавишный запитал именно светильники-не горят. Я конечно поколдую с лампами-поставлю галогенки посмотрю результат но мне непонятно почему так. До них на отведенном конце пока шел ремонт висела обычная лампа-все работало нормально-каждая клавиша управляла своей лампочкой.
Викторыч
Викторыч
Томск
10.06.2014 в 11:48:42
Serg777-79 написал : Вы не поняли
"Нам бы схемку, аль чертеж" (с) Ноль Вы как подключаете? Кстати, фаза там одна и та же
Serg777-79
Serg777-79
10.06.2014 в 12:03:59
да какая схема- в подрозетнике 3 провода-питание и два отводящих. В центре комнаты выход 4 провода: Земля,0, и два питающих. Сделал распайку 0 и земли. Получилось в центре 0+земля+фаза (от выключателя). на второе освещение то же самое только фаза своя с выключателя.
ksiman
ksiman
10.06.2014 в 12:12:27
Раз работает некорректно, значит и подключено некорректно или не так?
Serg777-79 написал : Все было подключено.через блок питания и двухклавишный выключатель.
Вот и нарисуйте что да как :)
Serg777-79
Serg777-79
10.06.2014 в 12:15:31
вот так
ksiman
ksiman
10.06.2014 в 12:16:44
Serg777-79 написал : вот так
Блок питания где? На выключателе + или фаза? :cool:
Serg777-79
Serg777-79
10.06.2014 в 12:20:46
на самих светильниках есть небольшая плата для светодиодной подсветки (я так понимаю что она отвечает за питание и алгоритм работы светодиодов RGB) с нее выходят два провода. Так же цоколь GU5.3 для лампы с кусочками проводов по 10см. Я скрутил эти провода (лампа+светодиодная подсветка светильника) и запитал их через блок питания на 12В. Все.
ksiman
ksiman
10.06.2014 в 12:24:10
Т.е. все галогеновые лампы и СД подсветка запитаны с одного БП на 12V ?
Serg777-79
Serg777-79
10.06.2014 в 12:24:13
На выключателе фаза.
Serg777-79
Serg777-79
10.06.2014 в 12:26:51
ksiman написал : Т.е. все лампы и подсветка запитаны с одного БП на 12V ?
подсветка (4 точечных светильника) запитаны от одного блока питания 60Вт. Так как лампы мощностью 5 Вт. соответсвенно мощность всех 4 ламп в светильниках 20Вт ну и +светодиоды там жрут немного.
ksiman
ksiman
10.06.2014 в 12:35:21
Понятно :) Вы неправильно подключили выключатель. У Вас входная фаза приходит не на общую точку выключателя
