Ким
Ким
14.12.2010 в 11:34:21
Антон-Ка написал : Недавно появилось "готовое решение"......
Китайцы в своем репертуаре, не прошло и 15 лет как содрали Каналфлактовскую (это в свое время назывался СистемЭйр) установку. В те далекие времена она называлась TLP. В каталоге SistemAir посмотрите они до сих пор есть и идут под той же маркировкой. Да и куда этот "чумадан" можно спрятать???? ;) :)
StanislavZ написал : В диапазоне температур эксперимента, подтвердилось предположение о возможности использовать нагреватель с регулятором при скорости потока меньшей, установленной производителем
Не забывайте добавлять, что это возможно при обеспечении нормального съема тепла с тэнов, то что "тэны не игрушка, с ними баловаться не стоит иначе могут наделать много бед и, самое главное, надо выполнять требования завода-изготовителя по обеспечению минимально-установленной скорости воздуха обдувающего эти тэны" А сам просто добавлю - с термическими электрическими установками шутки плохи. А из своего же дурного опыта работы с электрикой в обеспечении безопасности лучше перебдеть чем недобдеть, проходили ;) :)
Антон-Ка
Антон-Ка
15.12.2010 в 04:56:08
DmKG написал : Антон-Ка дорого, не интересно. Дорогие решения не появились только сейчас, они существуют давно.
Ким написал : Китайцы в своем репертуаре, не прошло и 15 лет как содрали Каналфлактовскую (это в свое время назывался СистемЭйр) установку. В те далекие времена она называлась TLP. В каталоге SistemAir посмотрите они до сих пор есть и идут под той же маркировкой. Да и куда этот "чумадан" можно спрятать????
Ну китайцы-не китайцы - не знаю... Только этот аппарат дешевле Системэйровского, и идет уже со встроенной автоматикой! А вешать "чумадан" можно на улице, или на балконе. Да и он не громкий должен быть, так что и в кладовку можно поставить...
adsad2da
adsad2da
15.12.2010 в 06:35:56
DmKG написал : У них вроде фильтрация очень тонкая, возможно поэтому и забивается быстро. С фильтром EU3 его точно не сравнить, который ставят обычно на самый вход. Здесь есть фотки EU3 и EU7 мелко. http://www.youvent.ru/page-id-6.html
на фотках плохо понять разницу. и очень плохо что отзывы оставлять нельзя будучи незарегистрированным.
обще можно сказать, что eu4 это синтепон, а eu7 это обычные бумажные салфетки склеенные в пачку из 5 штук.
у меня до сих пор штуки 3 новых eu7 валяются, они засираются мгновенно и перепад давлений очень высок. ерунда полнейшая для дома обычного человека уж точно.
К тому же, желание иметь сверх чистый воздух в квартире никак не отражается в последствии положительно на организме живущих в этой квартире людей. Потому что, большую часть активной жизни человек проводит вне своей квартиры. а уровень грязи возле дорог, в офисе и шоссе такой, что зашкаливает все показатели.
И никакие euro7 вам не заменят работающий с бесшумной скоростью воздухоочиститель, который стоит возле выхода вентиляционного отверстия. там фильтрация hepa уровня и уголь и тыры пыры.
Еще есть приточные японские системы с рекуператорами daikin me, которые применяются в офисах и домах для вентиляции приточно-вытяжной. даже они по-умолчаниию продают со вставленными фильтрами euro3, а по спец заказу могут поставить euro4.
То есть, я к тому, что если умные японцы не предлагают euro 5 и выше в своих системах, то значит это и не надо...
DmKG
DmKG
Челябинск
15.12.2010 в 08:17:48
adsad2da написал : eu7 это обычные бумажные салфетки склеенные в пачку из 5 штук.
Нет, это не бумага. Там используется ткань. На бумаге падение давления было бы велико, а здесь вполне приемлемо. Тем более что площадь карманной вставки достаточно велика, это помогает.
adsad2da написал : если умные японцы не предлагают euro 5 и выше в своих системах, то значит это и не надо.
Спасибо за интересное мнение, но все же так не думаю. :) EU3-EU4 слишком грубый.
adsad2da
adsad2da
15.12.2010 в 08:22:54
DmKG написал : Нет, это не бумага. Там используется ткань.
я знаю, что это не бумага. у меня дома такие фильтры. Я думаю у вас точно такие же, производит их и продает завод Лиссант. Но эта ткань на 99% напоминает обычные салфетки бумажные. давление падает жутко в результате чего приходится увеличивать обороты вентилятора, в результате шум увеличивается от вентилятора, а это не гуд для жилого помещения.
DmKG написал : EU3-EU4 слишком грубый.
по улице вы тоже в масках или в противогазах ходите? там вообще Euro 0 на улице и в офисе на работе. :D
вообщем дело ваше.
PS. регистрироваться на вашем сайте, чтобы оставить сообщение это плохо.
adsad2da
adsad2da
15.12.2010 в 08:24:19
кстати euro 5 это вроде тоже синтепон? А уже остальное это салфетки с дикой потерей давления.
Вот я на еврике 5 и останавлюсь наверно. сэгодня закажу себе.
DmKG
DmKG
Челябинск
15.12.2010 в 08:47:50
adsad2da написал : Я думаю у вас точно такие же, производит их и продает завод Лиссант.
Возможно. Там в той же публикации есть полное фото корпуса с данным фильтром. Не знаю, правда или нет, но последний раз когда заказывал вставки, то менеджер сказал, что сам Лиссант (или кто там для этого бренда работает) производит лишь до EU5. А EU7 они сами заказывают и перепродают. В принципе не суть важно.
adsad2da написал : вообщем дело ваше.
Посмотрим, я ведь только еще собираю установку. Вот запущу ее и там уже решу. Понравится EU7, то буду все же его использовать.
adsad2da написал : регистрироваться на вашем сайте, чтобы оставить сообщение это плохо.
В принципе, для регистрации там всего 5 обязательных пунктов заполнить надо. Это минутное дело. Едва ли больше. Но насчет открытых комментариев мысли были, может быть позже будет сделано задуманное http://www.youvent.ru/forums-m-posts-q-1.html
adsad2da написал : кстати euro 5 это вроде тоже синтепон? А уже остальное это салфетки с дикой потерей давления.
EU5 недорогой. Я тоже заказал себе такую вставку для пробы. Согласно таблице, меня смущает, что процент задерживаемой пыли на нем не велик. Меньше даже чем на EU3 и EU4. Хотя конечно это тонкий фильтр, частицы он более маленькие способен задерживать.
adsad2da написал : Вот я на еврике 5 и останавлюсь наверно. сэгодня закажу себе.
Куда? В приточную установку? Какая у вас?
DmKG
DmKG
Челябинск
17.12.2010 в 13:52:24
Бориска66 написал : Ну металл они делают не плохо (хотя по срокам долго), а вот автоматика и инженерный состав работающий с ней - это нечто, по тому и ругательное ...
Разочаровался именно в "металле" Лиссант. :( Хотя это похоже не правильный Лиссант. До этого покупал корпус фильтра ФВК и нагреватель, с виду было все хорошо. А сегодня вот забрал еще один ФВК корпус фильтра и... :( Не аккуратный он какой-то в этот раз, а кроме того, что особенно разочаровало, используется более тонкий лист металла из-за чего корпус весь "гуляет" в руках. Размер корпуса все же не малый. Пока ехал до Челябинска немного помялся, так выправил небольшие вмятины прямо руками. Ну куда это годится?
http://www.youvent.ru/page-id-21.html
Бориска66
Бориска66
19.12.2010 в 07:44:54
Действительно, кустарщина какая-то ...
Schturman
Schturman
Челябинск
12.01.2011 в 20:49:14
Доброго времени суток Всем!
Вопрос для специалистов по приточной установке... Возникла проблемка... По порядку: Первоначально планировал последовательность установки оборудования для приточной вентиляции в следующем порядке:
Решетка - Отсечной клапан - фильтр (класс-3) - калорифер - вентилятор - шумоглушитель - фильтр (класс-7) - разветвитель (типа "штаны") - регулирующие заслонки При предварительном расположении компонентов вентиляции, с учетом габаритов оборудования, а так же с учетом прямого участка разгона до вентилятора (не менее 1 диаметра) и (не менее 2-х диаметров) после него (будет выполнять шумоглушитель) получилось, что нет возможности установить фильтр (класс-7)
Допускается ли последовательность установки оборудования для приточной вентиляции в следующем порядке?
Решетка - Отсечной клапан - фильтр (класс-3) - фильтр (класс-7) - калорифер - вентилятор - шумоглушитель - разветвитель (типа "штаны") - регулирующие заслонки
Сам понимаю, что "плохо", но по другому не получается :( т.к. на лоджии (см.рис.-вариант№2) выполнена отделка деревом и установлены слева и справа по встроенному шкафу (планировал занять aнтресоль шкафа и спуск по наружней боковой стенке шкафа до подокойника, последний выполнен с выносом - если необходимо -сделаю фото ;)
Прошу подсказать есть ли возможность применения данной последовательности установки..., или из-за неравномерной нагрузки на вентилятор последний будет работать ни ахти как :)
З.Ы. А так как сам страдаю весной от алергии:scare, то без фильтра (класс-7) не обойтись :( Предварительно решил, что уберу 1 фильтр (класс-3) и оставлю только фильтр (класс-7) :)
З.Ы.З.Ы. еще вопросик по поводу перехода диаметров
Вход будет выполнен на 160мм, а после разветвителя (типа "штаны") будет 100мм. Есть ли нарушения при таком переходе? или необходимо установить 125мм... ИЛИ убрать разветвитель и зайти в квартиру диаметром 160мм и потом после ответвления через тройник уйти во 2-ю комнату? если мало информации, то постараюсь предоставить незамедлительно...:)
за ранее спасибо....;)
Ким
Ким
12.01.2011 в 21:14:05
Schturman написал : Допускается ли последовательность установки оборудования для приточной вентиляции в следующем порядке?
А кто Вам запрещает??? Я бы делал все таки по первому варианту а вот шумоглушитель выкинул за не надобностью. 7-й фильтр погасит шум существеннее чем шумоглушитель. Почему?? Да потому что у Вас самый главный шум будет, из-за того что короткая трасса, шум самого вентилятора. А он распространяется по воздуховоду и "барьер" надо ставить в самом воздуховоде желательно поперек самого потока. Чем и будет являться фильтр. Пусть полностью не уберется этот шум но основная масса уйдет. А вот шумоглушитель убирает шум который распространяется с воздухом. И в Вашем случае этот глушитель будет стоять как простой кусок воздуховода.
Schturman написал : Предварительно решил, что уберу 1 фильтр (класс-3) и оставлю только фильтр (класс-7)
Низзяя, ай-ай-ай ;) :) Разоритесь на 7-х фильтрах
Schturman написал : Вход будет выполнен на 160мм, а после разветвителя (типа "штаны") будет 100мм. Есть ли нарушения при таком переходе? или необходимо установить 125мм...
Нарушения нет, но опять таки из-за любимого слова "шум" - стоит все таки поставить на 125мм
