ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.10.2010 в 11:41:23
VladJ написал : Струна круглая, плоскости не будет, соответственно ровно не получиться.
Думаю если делать просто- поводить вверх или вниз без особого на нажима.Но конечно нужно пробывать-а так конечно одни догадки и предположения.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.10.2010 в 11:42:53
Ну а если не жалко рублей 70-80 то можно попробывать немного приплюснуть.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.10.2010 в 11:55:10
И потом-если намотать на что нибудь виток к витку -то и получится плоскость.
VladJ
VladJ
Тверь
14.10.2010 в 12:07:44
ribakow.fthj написал : И потом-если намотать на что нибудь виток к витку -то и получится плоскость.
Струна то все равно толстая. Боюсь что волна получиться.
VladJ
VladJ
Тверь
14.10.2010 в 12:10:04
Да и при наличии алмазной шкурки, я думаю изобретать всякие извраты со струной просто желание отпадает. Я понимаю что "голь на выдумку хитра!" :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.10.2010 в 12:14:38
VladJ написал : Боюсь что волна получиться.
Да может и такое случиться.Еще лучше для изгиба струны намототь на что-то круглого сечения(например диаметром как у черенка от лопаты)думается что должно получиться.Как говориться:"кто не рискует-тот не пьет шампанское".
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.10.2010 в 12:21:53
VladJ написал : . Я понимаю что "голь на выдумку хитра!
Дело не вэтом.Вы ведь сразу отказались от различных предложений несчет пластиковых углов и пр.А я вообщето тоже загорелся этой идеей.И вообще любитель выдумывать(в хорошем смысле),разрабатывать что-то новое и конструировать.Хотя и не всегда все получается как было задумано-но иногда результат превосходит все ожидания.
VladJ
VladJ
Тверь
14.10.2010 в 15:37:50
ribakow.fthj написал : Вы ведь сразу отказались от различных предложений несчет пластиковых углов и пр.
Выбор здесь диктует сам вариант выбранных бордюров. Уж очень они объемные.
ribakow.fthj написал : А я вообщето тоже загорелся этой идеей.И вообще любитель выдумывать(в хорошем смысле),разрабатывать что-то новое и конструировать.
Если уж пробовать, так пробовать! Есть еще варианты: алмазный напильник, хвост разогреть и загнуть и вдоль шва или надфиль на крайняк. :) Только при суммарной длине шва в 15м. это мне кажется проблематичным. :cool:
nechto-M
nechto-M
Волгодонск
14.10.2010 в 15:53:00
Ещё как вариант, есть заточные диски с алмазной пылью, а так же ещё с чем-то твёрдым(не помню), которые можно на болгарку прикрутить. Я такими пользуюсь для заточки твердосплавного инструмента. Есть как торцевые, так и боковые диски.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.10.2010 в 17:47:54
VladJ написал : алмазный напильник, хвост разогреть и загнуть и вдоль шва или надфиль
Про алмазные напильники не знаю-а вот надфиль загнуть не получится.И при чем здесь алмазный напильник-если собираетесь у него хвост загнуть.
VladJ
VladJ
Тверь
14.10.2010 в 20:45:22
Итак, провел эксперимент:
Алмазный напильник Отмел сразу, т.к. очень крупное зерно.
Алмазный надфиль Разогрел его пропановой горелкой и загнул под 45°. Но честно говоря получилось не удобно работать, поэтому взял новый надфиль и попробовал новым. Держа под 45° к кромке и делая поступательные движения вдоль кромки. Результат - снимает фаску быстро, но выдержать идеально глубину по всей длине не получается. Сколов на плитке не дает.
Точильный камень Взял точильный камень как посоветовал BV с мелким зерном. Результат - снимает фаску медленно, но выдержать глубину получается намного лучше. Сколов на плитке не дает, но надо работать аккуратно и закруглить у камня острые края. И контролировать что бы кромка не попадала в получающиеся на точильном камне пропилы, оставленные от плитки. Вообщем все как советовал BV.
Алмазная шкурка Пока в ближайших магазинах не нашел, а в дальние неохота было ехать. Но результат думаю будет наилучшим.
Итог: Если бы найти алмазную шкурку на ленточную шлифмашину, то был бы идеальный вариант. Но так как ее нет, то использовать листовую алмазную шкурку на бруске. Если ее нет, то сначала алмазным надфилем содрать побольше, а потом аккуратно точильным камнем выровнять плоскость.
*P.S.
ribakow.fthj написал : Про алмазные напильники не знаю-а вот надфиль загнуть не получится.
Нагрел и загнул!! ;)
ribakow.fthj написал : И при чем здесь алмазный напильник-если собираетесь у него хвост загнуть.
Что бы пройтись всей плоскостью. Если не загибать то объемная ручка будет мешать.*
