VladJ
VladJ
Тверь
11.10.2010 в 16:37:02
Стоит такая задача. Сделать фаску на плитке без сколов. Фаска показана розовым цветом на рисунке.
Пробовал шлифмашиной с мелкой шкуркой, но эффекта мало. Шкурка и соответственно шлифмашинка греется да и снимается меньше милиметра. Видимо твердость плитки больше твердости камней на шкурке. :(
P.S. Не пинайте сильно, если не туда написал.
Peterjela
Peterjela
11.10.2010 в 18:03:15
VladJ написал : не туда написал.
+1. А почему не хотите наружный пластиковый уголок использовать? : http://www.u-plast.by/catalog/item.php?id=12839
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
11.10.2010 в 18:07:38
рулит УШМ малая с регулировкой оборотов, если рукой - то точильный станок ...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.10.2010 в 21:16:53
Роликовым (обычным) плиткорезом надрезать глазурь- это исключит сколы, далее станком алмазной мокрой резки. Можно по- сухому попробовать, я бы не советовал.
11.10.2010 в 21:27:54
2VladJ Болгаркой. Только диск нужен качественный - с мелкими алмазами. Дошлифовать ленточной шлифмашинкой.
VladJ
VladJ
Тверь
12.10.2010 в 10:48:41
Peterjela написал : А почему не хотите наружный пластиковый уголок использовать? : http://www.u-plast.by/catalog/item.php?id=12839
Потому что очень рельефные бордюры сверху и снизу плитки, да и бесшовная плитка, смотрится с уголками ужасно.
AMA3OH написал : рулит УШМ малая с регулировкой оборотов, если рукой - то точильный станок ...
УШМ, как не крути, но делает сколы. Точильный станок тоже не получиться, т.к. плитка уже на стене.
NNN написал : Роликовым (обычным) плиткорезом надрезать глазурь- это исключит сколы, далее станком алмазной мокрой резки. Можно по- сухому попробовать, я бы не советовал.
Увы, но это все когда Вы плитку держите в руках, а если она уже на стене. :(
Tile_EXP написал : Болгаркой. Только диск нужен качественный - с мелкими алмазами. Дошлифовать ленточной шлифмашинкой.
Уж если станок с мокрым резом дает сколы, то что уж говорить по поводу УШМ с алмазным диском.
Я просто надеялся что есть какое то решение на основе ленточной шлифмашины. Мож там какая лента специальная к ней есть, где камушки потверже чем глазурь на плитке? Есть конечно вариант с алмазным ручным инструментом (типа напильника или надфиля), но это мне кажется вообще горячка.
12.10.2010 в 11:22:41
VladJ написал : Уж если станок с мокрым резом дает сколы, то что уж говорить по поводу УШМ с алмазным диском.
Вы пробовали использовать качественные диски? Нет?! Тогда не зачем попусту болтать. 2VladJ И если у вас керамика, то так делать безрассудство. Повредили плитку что ли? Зачем вообще так срезать?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.10.2010 в 12:37:57
Делайте срез болгаркой с алмазным дискм но предварительный-а потом вручную наждачкой или шлиф машиной доведете до нужного.
VladJ
VladJ
Тверь
12.10.2010 в 12:43:10
Tile_EXP написал : Вы пробовали использовать качественные диски? Нет?! Тогда не зачем попусту болтать.
Может быть и не пробовал качественные диски, в Вашем понимании, просто те диски чем пользовался дают сколы глубиной в четверть миллиметра по всей линии реза. Поэтому усомнился, а не болтаю, в получении идеального реза (вообще без сколов) даже вот таким станком, а не то что обыкновенной болгаркой.
Tile_EXP написал : Повредили плитку что ли?
В том то все и дело что получился очень острый край, такой что можно порезаться, поэтому и необходима фаска.
Tile_EXP написал : И если у вас керамика, то так делать безрассудство. ... Зачем вообще так срезать?
И как вы предлагаете резать, чтобы получить острый угол?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
12.10.2010 в 12:51:21
ribakow.fthj написал : а потом вручную наждачкой или шлиф машиной доведете до нужного.
P.S.Можно также попробывать после предварительного среза если будут сколы торцонуть их на больших оборотах маленькой болгаркой,только осторожно и с отрезанного торца плитки.Думаю должно получиться.
VladJ
VladJ
Тверь
12.10.2010 в 12:54:01
ribakow.fthj написал : Делайте срез болгаркой с алмазным дискм но предварительный-а потом вручную наждачкой или шлиф машиной доведете до нужного.
Спасибо за совет. Это то понятно что вариант такой есть, но это уж очень ювелирная работа с большим риском получить плохой результат (ну не верю я в то что болгарка сделает идеальный рез), просто думал что есть ленточные алмазные шкурки для шлифмашин. Срезать то надо всего 1-2мм. Потому то здесь и спросил, думал что люди уже пользовались такими. А в интернете нашел только листы алмазной шкурки. :(
