andkhr
andkhr
Уфа
12.10.2010 в 17:47:25
А если попробывать на болгарку точильный камень насадить и им это дело отдраить? камушек только мелкозернистый надо :)
Suever
Suever
Оренбург
12.10.2010 в 19:24:48
http://www.fein-mm.ru/sanirovanie.shtml
nechto-M
nechto-M
Волгодонск
12.10.2010 в 19:27:07
Я бы использовал Дремель(бормашинку), у них алмазный инструмент с мелким напылением. И я бы не стал снимать 1-2мм., достаточно просто затупить не доходя до основания.
VladJ
VladJ
Тверь
13.10.2010 в 10:57:40
Tile_EXP написал : А зачем делали без шва на углах для затирки? Я всегда делаю его. И угол не острый и делать легче.
Да в том то все и дело что нужно было острый угол (это уже нюансы плитки, по другому было бы ужасно некрасиво), если бы не надо было то давно бы поставил уголок. Просто этот угол получился уж очень острый.
Suever написал : http://www.fein-mm.ru/sanirovanie.shtml
Судя по рисункам покупать придется не только диск, но и машинку целиком. Потому что похоже там специфическое крепление диска. :(
nechto-M написал : Я бы использовал Дремель(бормашинку), у них алмазный инструмент с мелким напылением. И я бы не стал снимать 1-2мм., достаточно просто затупить не доходя до основания.
По поводу Дремеля - классный инструмент, но он предназначен для мелочевки и им тяжело сделать длинную ровную поверхность, а тем если эта длинна около 15 метров.
:cool: Вообщем ясно. Нужно наверное просто купить алмазную шкурку, закруглить чуток острый угол, как советует nechto-M и ribakow.fthj, сняв тем самым мелкие сколы и закрыть тему.
Всем откликнувшимся огромное спасибо за советы.
Suever
Suever
Оренбург
13.10.2010 в 12:40:46
VladJ написал : покупать придется не только диск, но и машинку целиком.
Это разумеющийся факт,но машинка просто чудо.Всегда найдётся применение,хотя и не дешева,особенно расходка. P.S:собираюсь приобрести.
14.10.2010 в 08:31:47
VladJ написал : Вот за этот совет спасибо! О круге с липучкой то я не вспомнил.
Тоже может сколы сделать, если неосторожно или зерно крупное.
VladJ написал : Нужно наверное просто купить алмазную шкурку, закруглить чуток острый угол, как советует nechto-M и ribakow.fthj, сняв тем самым мелкие сколы и закрыть тему.
+1
Есть еще вариант - покупаете в хозмаге плоский прямоугольный наждачный камень для заточки ножей со средним зерном или диск от точила (размер - чтобы ложился в руку).
Ведро с водой. Периодически мочите брусок и водите по углу вдоль и немного круговыми движениями. Меняйте место на бруске, чтобы плитка не оставляла глубоких проточек в бруске.
Если оставляет, то возможно брусок слишком мягкий.
Таким способом сделал аккуратный край и фаску на отрезанном зеркале после стеклореза - от фабричного не отличить.
Перепады после стеклореза были от 0,5 до 1 мм. Длина 50 см. Времени - полчаса хватило. А плитка на стену много мягче стекла.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.10.2010 в 09:11:23
2BV
Я хотел дать такой совет, но прежде попробовал. То ли камень не тот, то ли плитка прочная. Не получилось, короче. А на месте автора я бы подумал на тему декоративного уголка какого- нибудь...Всё равно этим закончится, бо ничего путного с этой обточкой не выйдет, имхо.
Suever
Suever
Оренбург
14.10.2010 в 09:41:29
NNN написал : То ли камень не тот, то ли плитка прочная.
Всё проще,абразивом по абразиву как-то не шибко получается.Нужен алмаз.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.10.2010 в 09:51:48
Может попробывать нитью для резания плитки(струной)вроде фольфрамовая или с алмазным напылением.Только движения не поперек-а вдоль и ценой не велика.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.10.2010 в 11:17:29
Еще мыслишка для опробывания-можно струну руками попробывать,а можно на брусок намотать и "вдоль по Питерской..."
VladJ
VladJ
Тверь
14.10.2010 в 11:35:49
ribakow.fthj написал : Еще мыслишка для опробывания-можно струну руками попробывать,а можно на брусок намотать и "вдоль по Питерской..."
Струна круглая, плоскости не будет, соответственно ровно не получиться.
