Меняли пробку на радиаторе, видимо уничтожили то, что когда-то было прокладкой между секциями. Возможно ли чем-либо заклеить, замазать, заматать, затянуть? Планируется радиатор упаковать в короб, поэтому требований к внешнему виду его - нет, но есть требование - не вскрывать короб как можно дольше и не вскрывать его по причине затопления соседей.
Сам пробовал не снимая радиатора зачистить краску до куда достал, намазал на шов герметик, на него положил резинку в полный оборот и затянул всё это дело хомутом. После открывания кранов капля выступила почти мнгновенно на стыке концов резинки (видимо хомут сдвинул секции и щель увеличилась). Повторил операцию, но дал герметику просохнуть (примерно 24 ч), пару суток было сухо потом капля всётаки выступила. Сейчас снял радиатор, лучше зачистил краску и выковырял г..но из шва, планирую всё тот же герметик, резинку и широкий хомут, либо два узких.
Может есть у кого варианты или практический опыт. Заранее спасибо.:)
