Меняли пробку на радиаторе, видимо уничтожили то, что когда-то было прокладкой между секциями. Возможно ли чем-либо заклеить, замазать, заматать, затянуть? Планируется радиатор упаковать в короб, поэтому требований к внешнему виду его - нет, но есть требование - не вскрывать короб как можно дольше и не вскрывать его по причине затопления соседей.
Сам пробовал не снимая радиатора зачистить краску до куда достал, намазал на шов герметик, на него положил резинку в полный оборот и затянул всё это дело хомутом. После открывания кранов капля выступила почти мнгновенно на стыке концов резинки (видимо хомут сдвинул секции и щель увеличилась). Повторил операцию, но дал герметику просохнуть (примерно 24 ч), пару суток было сухо потом капля всётаки выступила. Сейчас снял радиатор, лучше зачистил краску и выковырял г..но из шва, планирую всё тот же герметик, резинку и широкий хомут, либо два узких.
Может есть у кого варианты или практический опыт. Заранее спасибо.
В принципе самое простое- снять радиатор и перебрать. Работа не дюже сложная и длительная...
Ну а если хочется немного пощекотать нервы- таки есть рецептик. Надобно взять поболе поваренной соли и тряпочкой забинтовать стык. Подставить баночку и ... ждать За день-другой должно затянуть. Говорят, что хорош в этом случае и порошок горчицы. Но сам не пробовал, поэтому обнадеживать не стану. А вот при нехотении возиться и если течь махонькая- соль срабатывала почти всегда.
Спасибо всем за аперативность. Про соль что-то подобное слышал, но говорят, что в начале каждого последующего отопительного сезона течь возобновляется.
Перебрать радиатор - оно конечно тоже хорошо, но, учитывая его возраст, думаю в лучшем случае удастся его разобрать, а вот собрать в кучу то, что от него останется ... Покупать новый жаба давит.
Слыхал я, что есть на свете какая-то чудо лента, вроде как ею можно замотать течь даже в трубах с высоким давлением, даже не сливая из трубы воду, даже и вовсе под водой. Но думается, что она подходит для участков труб, а не для стыков как в моём случае. А что если из неё изготовить типа жгут, подмотать в щель между секциями до выравнивания уровня, а уже поверх намотать целую ленту. Думается, что при высыхании (намокании) лента эта сильно сжимается ... мож придавит ??? Ежели, конечно, удастся енту ленту раздобыть.
Lom@ster написал :
И разобрать и собрать можно,без проблем тому,кто этим занимается. Только по цене,проще новый купить.
Lom@ster написал :
Дык это...буржуйка хотя бы есть? А то зима Вас вместе с жабой "прикончит".
Дык разница не очень и велика: днями менял отопление дома- так секция МС-140 из Чебоксар-390руб. Люминь-420-480руб(производителя не помню- просто на одной витрине). А вот с переборкой- от конкретной ситуации.
Ну и как нынче качество чугуна ??
И попутно вопрос: а, собственно, реально от б/у радиатора (в моём случае) открутить одну секцию (и прикрутить на место), да так, шоб остальные не потекли?
Предвидя вопрос о степени ровности моих рук, скажу - руки более-менее ровные. Эх мне бы только ключ радиаторный.
В вариант с заклеиванием, замазыванием, если честно, сам верил с трудом, так спросил - мож кому удалось таки ... Думаю если уж покупать новый придётся, то стоит попробовать уделать старый, всё равно выкидывать, а так жизненного опыта прибавится.
Во-во ... про такую наверное ленту я и слыхал. Стало быть она действительно существует. Попробую приобрести и замотать для начала ... авось прокатит. Благодарю за ссылочку.
Дык как-как? Радиаторным ключом. Кстати мне мой изготовили в слесарке из шестигранника за полчаса.(из шестигранника зря, лучше из круга)
Сразу прикупить пару ниппелей и запастись резиной на прокладки. Вроде все.
Чебоксарский чугун мне понравился, который на 300(монт. высота)-просто симпатишен)))
Я бы не советовал-мы у себя в водоканале пытались трубы лечить.Там нужно зачистить до металла место течи наложить резиновую заплатку и плотно забынтовать смачивая это водою причем в резиновых перчатках-сильно разъедает руки.И причем в трубе не должно бить давления.Короче она (лента)как бы заменяет железный хомут.
скрутите в жгут сантех.лен( паклю ) и зачеканте в стык- только без фанатизма( чугун всетаки)
залейте стык двух-составным клеем и полоска с теклоткани сверху и еще раз обильно смажте эпоксидкой( все тот-же двух-составной клей)-24 часа и порядок.но есть но, стык перед клейкой должен быть сухой !
Tantal написал :
скрутите в жгут сантех.лен( паклю ) и зачеканте в стык ...
Примерно так и хотел сделать, уже сварку купил, и радиатор снял (вторые сутки стоит без воды). Если такой вариант прокатит, стык этот изнутри зарастёт г..ом через какое-то время? Х.з. сколько эта сварка продержится. Течь-то вроде не большая была - при извращениях с хомутом (пост №1)
BV написал :
Вы делали резину встык, а не внахлест?
(резину делал встык) через двое суток капля появилась, но до низу дотечь не успевала (такое количество воды испарялось по пути).
stas_m написал :
если есть дорога в Барнаул
дорога-то есть, а вот поездок в ближайшее время не предвидится.
Переберите проблемное соединение,и всё. Радиатор снят,в чём проблема...Два ниппеля+2резинки,в деньгах это сущие копейки,зато сон будет крепкий,и у Вас,и у соседей.Ключ можно и у ЖЭКовских сантехников арендовать.
Не уверен, что у меня получится перебрать. Дилема однако. С одной стороны - заклеить - не 100% вариант; с другой стороны - перебрать тоже не 100%. Попробовать заклеить, если потечёт - то перебрать тоже х.з. оно ведь полюбому потечёт в неподходящий момент, может даже в следующий сезон. Не знаю короче как поступить.
Еслиб не короб так и сделал бы. А так греет он замечательно, видно его не будет новый он там или старый.
А куда выкидывают, если честно, даже и не знаю. Мне кажется их установщики новых радиаторов забирают за копейки (типа на металл), или даже и вовсе берут доплату с хозяев за вынос. Ну а дальше - либо на металл, либо на реставрацию и на витрину.
Lom@ster написал :
В любом случае, если потечет, то не сильно... При переборке, если потечет, то скорее всего весной, когда отопление отключат - батарея остынет. Можно остывание батареи организовать закрыв кран - и так несколько раз - нагреть, остудить.... если не потечет - вероятность протечки будет низкой....
ИМХО, я бы перебрал проблемный стык, погонял нагрев/остывание и спал бы спокойно....
