Suever
Suever
Оренбург
11.10.2010 в 21:34:24
gayanovv написал : лучше из круга)
Лучше из полуоси,вечный!
shurik144
shurik144
Томск
11.10.2010 в 21:35:54
а если холодной сваркой попробывать
gayanovv
gayanovv
Ижевск
11.10.2010 в 21:45:08
Suever написал : Лучше из полуоси,вечный!
Так я шестигранник потолще выбрал-если собрано с перекосом(в смысле легкая несоосност секций)- он зараза все ниппеля враз цепляет(((
shurik144 написал : а если холодной сваркой попробывать
Ой-ой! лучше не пробуйте. Просто поверьте на слово. Держать всяко не будет, а расковыривать потом запаритесь.
11.10.2010 в 22:08:08
Байпасс написал :
Я бы не советовал-мы у себя в водоканале пытались трубы лечить.Там нужно зачистить до металла место течи наложить резиновую заплатку и плотно забынтовать смачивая это водою причем в резиновых перчатках-сильно разъедает руки.И причем в трубе не должно бить давления.Короче она (лента)как бы заменяет железный хомут.
Lom@ster
Lom@ster
Бердск
12.10.2010 в 16:21:30
Чудо-ленту у нас не нашёл. И судя по выражению лица продавцов появится она не скоро.
Pro-rab написал : Держать всяко не будет, а расковыривать потом запаритесь
А ежели держать не будет - то почему расковыривать запаримся?
gayanovv
gayanovv
Ижевск
12.10.2010 в 17:21:35
Ну так, если побежит-будет ж очередная попытка залечить:) Вот зачищать для очередной попытки и запаритесь.
Tantal
Tantal
12.10.2010 в 20:23:41
скрутите в жгут сантех.лен( паклю ) и зачеканте в стык- только без фанатизма( чугун всетаки) залейте стык двух-составным клеем и полоска с теклоткани сверху и еще раз обильно смажте эпоксидкой( все тот-же двух-составной клей)-24 часа и порядок.но есть но, стык перед клейкой должен быть сухой !
12.10.2010 в 21:01:42
Lom@ster написал : После открывания кранов капля выступила почти мнгновенно на стыке концов резинки (видимо хомут сдвинул секции и щель увеличилась).
Вы делали резину встык, а не внахлест? Если да, то ошибка в этом.
Если внахлест и потекло, то никакая эпоксидка со стеклотканью (и другие извращения) не помогут...
Suever
Suever
Оренбург
12.10.2010 в 21:09:39
Ошибка в другом,в самой резине и прочих...До весны дотянуть случись это зимой,конечно можно,применив любой вариант.
stas_m
stas_m
Барнаул
12.10.2010 в 21:09:46
Lom@ster, если есть дорога в Барнаул, то могу вам отдать новую чугунную батарею МС-140 из 10 секций за 2500 р.
Lom@ster
Lom@ster
Бердск
13.10.2010 в 18:05:29
Tantal написал : скрутите в жгут сантех.лен( паклю ) и зачеканте в стык ...
Примерно так и хотел сделать, уже сварку купил, и радиатор снял (вторые сутки стоит без воды). Если такой вариант прокатит, стык этот изнутри зарастёт г..ом через какое-то время? Х.з. сколько эта сварка продержится. Течь-то вроде не большая была - при извращениях с хомутом (пост №1)
BV написал : Вы делали резину встык, а не внахлест?
(резину делал встык) через двое суток капля появилась, но до низу дотечь не успевала (такое количество воды испарялось по пути).
stas_m написал : если есть дорога в Барнаул
дорога-то есть, а вот поездок в ближайшее время не предвидится.
