Всем привет.
Имеется новостройка в монолитном доме без стяжки. По полу разведены трубы отопления и электрика. Пришло время устройства полов. Финишное покрытие будет паркетная доска и керамическая плитка. Какую стяжку предпочтительнее сделать чтоб уровень выше 4,5-6 см не поднимать и соседи были довольны?
Т.е. я очищаю монолитный пол от пыли грязи, грунтую и сверху по маякам наливаю сантиметров 5 цпс м300, а потом кладу напольную плитку можно ли так делать? или необходимо на монолитный пол положить что то типа шуманет 100 потом сантиметров 5 цпс и потом плитку?
Dim написал :
так лучше и правильнее.
в принципе у вас не было шумоизоляции и поэтому соседи ругаться именно на вас не должны. но есть нормы.
если плитку на контактную стяжку, то любое передвижение предметов по плитке будет слышно соседям. именно для таких случаев стяжка на разделительном слое (плавающая).
написали все правильно.
решать вам.
контактную ваааааще можно наливайкой (в зависимости от перепадов) любая толщина хоть несколько мм.
плавающая на разделительном слое желательно от 5 см, армиревание желательно но не обязательно. но шум не будет передаваться соседям.
Dim написал :
запрещено ли где-нибудь в законах и нормах устройство полов типа плитки на контактную стяжку
надо искать, но есть нормативы по которым, есть ограничения по шумоизоляции. кстати и по этой причине, земена линолиума на плитку на кухнях должна согласовываться с разрешительными комиссиями.
если соседи попадутся вредные, то могут на вас пожаловаться и вас обяжут переделать пол.
Dim написал :
у меня сделана разводка отопления гофротрубах
я совсем недавно делал коридор.
снял паркет с лагами, вычистил мусор, существующие провода (соседей снизу), и все новые, прятал в стяжку. подложку (2 слоя по 2 мм) проложил под проводами, сверху стяжку, затем заливал наливайкой и клеил линолеум.
Dim написал :
там кто-нибудь жить это возможно?
так такие полы в обязательном порядке делались во многих зданиях (д/с, школы и пр), просто шумоизоляция выполнялась песком, керамзитом и пр.
конечно.
для правильного результата надо "отвязать" от всех примыканий. поэтому то не только снизу но и по периметру, что бы не переходило по несущим конструкциям.
Спасибо за ответы, скорей всего остановлюсь на применении шуманета или звукоизола, правда дороговато выходит, как я понимаю другой способ удешевить процесс это использовать песок или керамзитную крошку?
да. засыпать песком, сверху уложить пленку (чтобы песок не забирал влагу из ЦПС) сверху стяжку.
к слову, во времена СССР так и делали когда надо было на разделительном слое.
себе делал на изолон, стоит не так и дорого.
в последний раз, оставалась подложка от паркетной доски, вот её в два слоя и запихал.
к слову получилось ниже чем было. но ремонтирую постепенно. начиная с дальней комнаты. в следубщем году кухня будет. стяжку от строителей буду снимать (она кривая и не понятно зачем такая толстая) т.к. под наклоном, то ступенька не очень большая, реально 3-4 см перепад.
Полипропилен?
Тогда зачем гофра и какой же толщины нужна стяжка!
Металлопласт?
На отопление вообще противопоказан!
Конвекторы тоже ставят такие, что другим словом не назовёшь.
Так что это - не показатель.
просто была, собирался доск стелить, а потом передумал, чтобы не выбрасывать, её использовал (в 2 слоя), и остатками и укрывал ЦПС.
лоджию утеплял фальгированным 5 мм. (но окна не поменял, тепло не проводил, поэтому приходится открывать окна, запотевают).
а под стяжку хорошо.
Залил стяжку на изолон 5 мм, через сутки намочил и накрыл пленкой, т.к. трубы к батареям проходят в стяжке я отопление временно отключил. В квартире 12 градусов. Вопрос когда его можно включать и когда можно стяжку нагружать и смело ходить по ней?
маловато, будет долго набирать прочность и высыхать.
нужно включить отопление, следить чтобы рядом с трубами была влажная (увлажять), и понятное дело в течении нескольких дней (5-7) была влажной (темной) под пленкой, в идеале вообще с испариной.
ходить можно, когда не будет продавливаться.
делал как то в коридоре (жилой квартире), положил куски ГКЛ и по ним перешагивали (первый день), через день убрал, т.к. можно было уже наступать. если необходимо ставить стремянки, а стяжка мягкая, то под "ноги" подкладывал квадрат ГКЛ.
