Dim написал : значительно слабее?
конечно. для правильного результата надо "отвязать" от всех примыканий. поэтому то не только снизу но и по периметру, что бы не переходило по несущим конструкциям.
12.10.2010 в 14:03:13
12.10.2010 в 14:10:08
Спасибо за ответы, скорей всего остановлюсь на применении шуманета или звукоизола, правда дороговато выходит, как я понимаю другой способ удешевить процесс это использовать песок или керамзитную крошку?
12.10.2010 в 14:16:23
Dim написал : использовать песок
да. засыпать песком, сверху уложить пленку (чтобы песок не забирал влагу из ЦПС) сверху стяжку. к слову, во времена СССР так и делали когда надо было на разделительном слое. себе делал на изолон, стоит не так и дорого.
12.10.2010 в 15:04:32
А какой конкретно изолон использовали?
12.10.2010 в 15:28:51
в последний раз, оставалась подложка от паркетной доски, вот её в два слоя и запихал. к слову получилось ниже чем было. но ремонтирую постепенно. начиная с дальней комнаты. в следубщем году кухня будет. стяжку от строителей буду снимать (она кривая и не понятно зачем такая толстая) т.к. под наклоном, то ступенька не очень большая, реально 3-4 см перепад.
12.10.2010 в 18:05:20
Dim написал : По полу разведены трубы отопления и электрика.
Порнография! :(
12.10.2010 в 18:19:12
Чип и Дейл написал : Порнография!
Почему? сейчас во многих новостройках пластиковые трубы к батареям прокладывают в гофротрубах в стяжке
13.10.2010 в 01:53:29
Dim написал : во многих новостройках...
Полипропилен? Тогда зачем гофра и какой же толщины нужна стяжка! Металлопласт? На отопление вообще противопоказан! Конвекторы тоже ставят такие, что другим словом не назовёшь. Так что это - не показатель.
13.10.2010 в 10:47:20
Нормальная это система выглядит вот так
13.10.2010 в 10:56:48
gans gr написал : подложка от паркетной доски
А можно использовать обыкновенную подложку или подобный материал толщиной 5мм?
