shs_sf
shs_sf
12.10.2010 в 12:24:27
Добрый день, Начал монтаж системы приточно вытяжной вентиляции в маломерной квартире в многоэтажном панельном доме и наткнулся на неизвестную мне деталь
В форуме вентиляции я спросил тоже (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=122481). На фотографии место соединения плит именно там где пройдет воздуховод. Вопрос простой - что с этими железками делать? Недолгим обсуждением с монтажниками решили пройти ниже этих железок ибо испугались их срезать (вдруг дом развалиться?)
Когда разбивали эти дыры я заметил что место этого соединения скобами заделано было как бы "халтурно". То есть не замоноличено "вусмерть" а как то само все отвалилось оттуда + какая то толи минвата толи бумага проложена была но опять же "халтурно". Может быть это место (связка) не должно быть замоноличено в раствор? А если должно то в какой (марки разные можно приготовить вплоть то чистого цемента)?
Предлагали (те кто делал дыры) приварить туда "рамку" но я отказался исходя из соображений жесткости констукции. Если увеличить размеры этих скоб (сделать бОльшую рамку) то потеряется жесткость и прочность конструкции связки. Из за того что я не понимаю констуктивных особенностей этой связки я решил оставить пока "как есть" до того как мне подскажут что с ней делать.
Как заделать это место (воздуховод пройдет не задевая железных конструкций) что бы не терялась надежность соединения плит (что бы было не хуже чем у строителей)? Чем заделывать(если раствором то каким)?
Очень прошу совета ибо страшно - как бы оно неразвалилось пока стоит открытым, да и потом хотелось бы быть спокойным.
Спасибо Сергей
FF_Group
FF_Group
12.10.2010 в 12:37:12
не развалится, можно срезать. но если боитесь, и для вас критично расположение воздуховода сверху - вварите скобы аналогично имеющимся снизу. бумага сыпется потому что когда такие дыры забиваешь можно в вентиляцию тонну засадить :) поэтому и забивают сначала бумагой, потом уже раствором. раствор самый обычный, цемент+песок, сухая цементная штукатурка, плиточный клей из дешевых тоже пойдет накрайняк :)
ЗЫ. кстати забивают обычно оставшимися бумажными мешками из под строительных материалов. бумаги то на стройке не найти :) ГЫЫ :)
AndyMirror
AndyMirror
12.10.2010 в 23:16:07
Я бы не срезал. Замазать раствором на основе цемента. Бумага для простоты и экономии. Отвалилось по причине халтурного исполнения.
