Вспомнил! Те решетки ставились на двери фирмы "Оптима", Калининград, кажется. А у ВЕНТС какието хлипковатые.
14.10.2010 в 08:24:01
21.11.2016 в 13:09:33
Я думаю проще всего будет поставить вот такие решетки (диаметр 45 мм):
В один ряд через равные расстояния. Отверстие сверлится перьевым сверлом, что намного легче чем выпиливать прямоугольные. Не сильно ослабляет механическую прочность подоконника.
21.11.2016 в 14:24:04
По поводу мелких дырок на картинке выше - заглушка для кабель-канала.
Думаю поставить себе именно их. Сначала пером просверлю паз, а потом основное отверстие сверлом - и выступать ничего не будет.
21.11.2016 в 18:26:47
Вообще-то есть проблема - такие втулки бывают только больших диаметров.
22.11.2016 в 15:13:23
bfg9k написал: Вообще-то есть проблема - такие втулки бывают только больших диаметров.
там еще проблема бортика (они накладные) и выцветания на солнце.... а что мешает поставить нормальный подоконник по стандарту??? чтобы нависал над половиной радиатора??? вот убей не пойму.... есть еще вариант волны
23.11.2016 в 00:54:19
Батарея находится в нише под подоконником, это много где так - стандартная советская планировка. А над ней каменный подоконник, который просверлить можно, а вот демонтировать - ну очень сложно. Да и не нужно, я на него просто сверху поставил пластиковый.
Кстати вот что я еще нашел:
Такие можно ставить как с выступающим бортиком, так и заподлицо. Насчет заподлицо у меня сомнения - все равно паз будет немного шире, может получиться некрасиво. Может пробовал кто?
23.11.2016 в 11:30:09
bfg9k написал: насчет заподлицо у меня сомнения - все равно паз будет немного шире, может получиться некрасиво.
ну если заподлицо... тогда топаете в лазерную резку, и режете дефлекторы из нержавейки.... рисунок любой вплоть до фамильного герба..... потом притапливаете фрезером в подоконник до уровня заподлицо....
23.11.2016 в 13:54:15
Ох не могу, лазерная резка, фрезер. Проще надо быть :) Попробую сначала чтоб выступали, может быть и так будет достойно выглядеть.
23.11.2016 в 17:45:48
bfg9k написал: может быть и так будет достойно выглядеть.
не будет.... чтобы сделать колхоз, не обязательно заводить тему... он присутствует повсеместно с завидным постоянством... а вот когда надо сделать хорошо... тогда да... не просто... но красиво и достойно....
01.03.2021 в 00:06:04
У меня вот такой вопрос. Необходимо в широкий подоконник встроить вентиляционную решетку. Ещё когда ставили подоконники сделали фальш-стены. Батареи при этом оказались как бы в нише. В верхней части ниши, над батареей, сделаны несколько отверстий диаметром 50 мм. Таким образом теплый воздух попадает в пространство между фальш и капитальной стеной. В этом пространстве смонтированы уголки которые подкрепляют широкий подоконник. Если я сейчас вырежу в подоконнике проëм для вентиляционных решеток точно над батареями, то получается вырежу материал, в который упирается уголок. Решение думаю надо принять такое. Выпилить проëм начиная от границы капитальной стены в сторону окна. Уголки останутся и будут выполнять свою функцию, решетка будет ближе к окну, а теплый воздух, как мне думается через щели всë равно пойдëт к решетке и далее. Правильно ли я размышляю?
03.03.2021 в 21:07:14
Вот примерная схема, что я хочу сделать. Непонятно в щель пойдëт необходимое количество тëплого воздуха? Или это плохой вариант?
