alfabravo
alfabravo
29.11.2010 в 18:41:25
Надо брать качественные вещи.
ВячеславС
ВячеславС
30.11.2010 в 12:52:49
мвс написал : В газовой подводке изолирующая диэлектрическая вставка есть?
Газ балонный.
ВячеславС
ВячеславС
30.11.2010 в 12:54:59
alfabravo написал : Надо брать качественные вещи.
О чём вы? Троллите?
ВячеславС
ВячеславС
30.11.2010 в 13:00:09
ВячеславС написал : что делать, ставить резистор на 2, 5, 10... КОм?
На 5КОм УЗО даже не стал включаться. В итоге как временное решение - занулил котёл прямо в розетку, кто-то намекал что это чревато для ИБП, но чем - не понял... И ещё заметил такую странность, когда ИБП выключил через кнопку (т.е. батарейки заряжаются, потребители не запитаны), котёл продолжал благополучно работать.
12.12.2010 в 13:33:43
Подобная проблема у меня, подскажите, если знаете почему так происходит. Котел BAXI Slim 2.300i и ИБП N-Power Mega-Vision 1000LT (3 батареи по 65Ач). Дом в состоянии глубокого ремонта и пока в доме вообще нет контура заземления, кабель выведен, но контур не закопан, электрический ввод в дом - обычный однофазовый (двухжильный кабель). Котел подключен к ИБП, когда в доме выключают свет, ИБП переходит на работу от батарей, и котел работает без проблем. А теперь самое интересно, если я ИБП отключаю от розетки, то ИБП переходит на работу от батарей, а у котла перестает работать разжиг, горелка щелкает даже когда огонь уже горит и котел переходит в сосстояние ошибки. Представляете ситуацию, отключаю входным автоматом электричество во всем доме (на входе двухполюсной автомат, т.е. отключает на входе в дом и ноль и фазу) - котел работает, выдергиваю ИБП из розетки, в которой нет электричества (!!!), котел выдает ошибку и останавливается. Включаю ИБП обратно в розетку, в которой нет электричества (!!!), котел снова нормально работает. И это при том, что на вводе в дом отключены и фаза и ноль, а земли в доме еще нет вообще, в розетке, в которую включается ИБП или котел нет земли, котел не заземлен, ИБП не заземлен. Как такое может быть что при отключенных фазе и нуле на вводе в дом котел все равно работает? Котлу хватает чего-то в нулевом кабеле, что там возникает из-за того что кабель длинный и проложен по всему дому? А если я выключаю ИБП из розетки, то это что-то пропадает в нулевом кабеле? Прошу прощенья за сумбурное изложение, но для меня это просто мистика какая-то. В розетке нет электричества, фаза и ноль отключены на входе в дом, земли нет, а работа котла зависит от того, включен ИБП в "пустую розетку" или нет.
ВячеславС
ВячеславС
15.12.2010 в 13:57:48
crown13 написал :
  • котел работает
crown13 написал : Котлу хватает чего-то в нулевом кабеле
Даже если вы и не правильно ответили на свой вопрос, проблема же решена как таковая... понимаю что вопросы остались, хорошо уже то, что тут не начинают домыслы писать. Не выдёргивайте...
dmvt1
dmvt1
15.12.2010 в 15:44:56
А посмотреть несколько постов наверх не позволяет религия? Пост №4. Вот этого котлу и не хватает. При работе от ИБП оба вывода розетки гальванически отвязаны от линии PE (защитная земля). Без связи нейтрали N и PE котел работать не будет. А у Вас в линии N и PE просто банально закорочены, называется это схемой с заземленной нейтралью.
mr.bond
mr.bond
03.04.2016 в 12:12:39
Подскажите, кто знает - котел бакси 24 - срабатывает датчик отработавших газов и горелка тухнет.. какие причины и что можно сделать?
мвс
мвс
03.04.2016 в 20:45:20
mr.bond, Проверить тягу и приток воздуха, если котел атмосферник. Прверить вентилятор пресостат ,если котел с закрытой камерой .
