ВячеславС
ВячеславС
12.10.2010 в 18:36:59
Baxi Slim 2.300Fi Потребляемая эл. мощность по паспорту 120Вт TrippLite SMX1500XLRT2U Нагрузочная способность 1500ВА/1000Вт. Форма выходного напряжения (в режиме работы от батарей) - синусоидальная форма. При отсутсвии в сети напряжения (работает от батареи), котёл разжигает горелку, но датчик газа показывает отсутствие газа и в следствии этого выводит котёл в аварию по газу. Сначало подумал что проблема в переключении с сети на батарею (2-4 мс), попробывал запустить изначально с батареи, результат тот-же.
Всё остальное от батареи работает, да в принципе и сам котёл, но до момента розжига. В чём может быть проблема? Что может не нравиться датчику?
SCB
SCB
12.10.2010 в 20:09:12
Попробуйте нули объединить, до ИБП и после.
ВячеславС
ВячеславС
24.10.2010 в 00:39:43
Спасибо! Сработало! Вывел ноль из котла в розетку. Сначало убрал ноль из ИБП, но толи котлу, толи ИБП что-то не понравилось и не заработало. Но вопрос всё равно остался, зачем в итоге котлу (газ. датчику), "живой" розеточный ноль?
dmvt1
dmvt1
24.10.2010 в 13:39:24
Тема сто раз описаная. Лампочку 40-60 вт. прямо на колодке котла между N и PE. Даже при переполюсовке фазы и нейтрали криминала не будет. Ноль нужен, т.к. он используется в цепи определения наличия пламени. Заводить на горелку и корпус колонки нейтраль (N) не очень правильно по соображениям безопасности, вот и заводят ноль. А корпус горелки это один из электродов цепи ионизации.
ВячеславС
ВячеславС
26.10.2010 в 15:07:01
dmvt1 написал : Лампочку 40-60 вт. прямо на колодке котла между N и PE.
Т.е. "ноль" соединить с "землёй", а почему через лампочку? А что думаете про так называемую "гальваническую развязку" через трансформатор 220/220?
ВячеславС
ВячеславС
31.10.2010 в 01:54:25
Котёл и упс с лампочкой подружились (лампа не горела, котёл горел работая от батарейки)... но вот УЗО эту связь не одобрило, хотя выбивает не сразу, а через 3-5 сек. Что дальше? По мощнее лампу (поставил 40Вт) или трансформатор с "чистым нулём" заморачивать. Поясните, почему нельзя из котла на прямую оставить проброс в "ноль"? Кто-то говорит про быстрый разряд аккумулятора ИБП, так ли это?
SCB
SCB
31.10.2010 в 08:55:19
Уберите УЗО из цепи питания котла. УЗО бывает непредсказуемо отключаются из-за скачков напряжения в сети и т.д. Рискуете остаться без отопления.
ВячеславС
ВячеславС
01.11.2010 в 15:00:54
SCB написал : Уберите УЗО из цепи питания котла. УЗО бывает непредсказуемо отключаются
Это мегаконструктив, в данный момент не осуществимый. Если УЗО срабатывает, значит что-то происходит... До замыкания на лампу всё работало хорошо. повторю вопрос: почему нельзя из котла на прямую оставить проброс в "ноль"? кто-то говорит про быстрый разряд аккумулятора ИБП, так ли это?
dmvt1
dmvt1
01.11.2010 в 16:11:45
Замените лампочку на резистор в 1 ком и УЗО срабатывать перестанет. Соединение нуля котла и нейтрали напрямую может сыграть злую шутку при случайной переполюсовке вилки в розетке, когда на нейтраль и корпус у Вас подасться фаза. В варианте с лампочкой все ограничится зажиганием лампочки.
ВячеславС
ВячеславС
29.11.2010 в 12:38:06
dmvt1 написал : Замените лампочку на резистор в 1 ком и УЗО срабатывать перестанет.
Неделю проработала эта связка, и всё... УЗО стало срабатывать.
Что делать, ставить резистор на 2, 5, 10... КОм?
мвс
мвс
29.11.2010 в 18:03:28
В газовой подводке изолирующая диэлектрическая вставка есть?
