wol
wol
Кисловодск
17.10.2010 в 00:09:29
ink_mast написал : но останавливает только одно: земля будет общей для 220 и 380, и нуль будет общим для 220 и 380. и вот последствий при обрыве ПЕН одной из линий я не могу понять.
При обрыве\неисправности рабочего нуля на одном вводе,вся нагрузка(ток) пойдет по рабочему нулю другого ввода.Результат - отгорание - отключение в лучшем случае второго ввода.(полное отключение автоматики котла ну и всего остального впридачу :) )
kev-85
kev-85
18.10.2010 в 09:32:07
Хорошо, а ессли в схеме ТТ у каждой линии будет соответственна своя фаза, свой рабочий ноль, но защитный ноль будет общий? это допустимо?
ink_mast
ink_mast
Эксперт
Павлодар
18.10.2010 в 18:03:04
kev-85 написал : но защитный ноль будет общий? это допустимо?
это необходимо.
nbari
nbari
27.11.2010 в 18:02:27
ситуация не изменилась? ;)
nbari
nbari
27.11.2010 в 18:10:02
как далеко находится силовой трансформатор и его мощность? контур заземления...вещь необходимая...в зависимости от грунтов....какие грунты на обьекте? скольки проводная система подводки,есть ли повторное зазмление на опоре..на вводе в здание?
kev-85
kev-85
28.11.2010 в 17:38:54
nbari написал :
nbari написал : как далеко находится силовой трансформатор и его мощность?
метров 250, мощность без понятия
песчаная, глины мало
если речь о самом доме, то 3 на розетки и 2 на свет, если от транса до дома, то 2 линии по 2 провода
есть ли повторное заземление на опоре
есть
на вводе в здание?
есть, в землю вбиты 3 штыря длиной более 1,5м. общая их точка соединена болтом с корпусом железного гаража, фундамент - бордюрный камень
nbari
nbari
29.11.2010 в 13:40:58
На фото не видно...второго щита...судя по схеме он должен быть..с песками беда..нужно сделать контур с R менее 4 ом..на практике..достигается забиванием в системе треугольник уголков 50х50 на растоянии не менее 3 м друг от друга..длиной не менее 3м.. если дальше интересно..могу дать проф консультацию...по указанному телефону :)
kev-85
kev-85
30.11.2010 в 09:42:27
nbari написал : На фото не видно...второго щита
а потому и не видно, что не размещено, дабы не вводить в ужас мировое сообщество от качества исполнения
nbari написал : R менее 4 ом
в этом тоже проблема, поскольку нигде не могу найти человека с прибором :) чтобы измерить сопротивление заземления
nbari
nbari
30.11.2010 в 13:17:34
да это пром испытания...стоят денег...необходим прибор М416..он должен быть у народа..тпа пожарников,электриков..все это ..шутка...сечение элемента контура заземления..по ПУЭ..не должно быть менее.10мм2,должно быть соединение контура заземления со щитом далее проводом сечением не менее 10м2,какой котел отопления..электродный,теновый?не балуетесь..ли подключениями нуля и корпуса котла..к водопроводной сис теме...проверте наличие напряжения на корпусе котла.
nbari
nbari
30.11.2010 в 13:25:57
во вторых..нужны более прицельные и качественные фото..узлов вызывающих сомнение..фотоаппаратом...проверить не перепутанные ли О с нейтралью...уточнить схему...проверить ее..на правильность монтажа..во всех коробках..посмотреть..соединения (скрутки):) возможно там вся беда..есть ли нагары,как они выполнены..во всех розетках проверить соединения...а также вилки..и сами приборы потребляющие элэнергию,во какя грязная работа...во скоко планируете бюджет?
kev-85
kev-85
30.11.2010 в 13:40:00
nbari написал : какой котел отопления..электродный,теновый?не балуетесь..ли подключениями нуля и корпуса котла..к водопроводной сис теме...проверте наличие напряжения на корпусе котла.
котел BAXI, водопроводная система их пластиковых труб. никто не соединялся с водопроводом или батареями отопления
nbari написал : нужны более прицельные и качественные фото..узлов вызывающих сомнение
в том то и дело что не вызывают сомнения, потому как котел работал нормально и УЗО его линии не выбивало. отключение автоматов результатов не дали, при выбивании УЗО просто требуется его включение без вытаскивания приборов из розеток коробки смотрели, нормальные скрутки опаяные (провода погружались в банку, затем горелкой) Если я выложу фото щита в доме, все равно ни 1 человек не поймет что там и куда. схема, выложенная в теме - копия того, что есть в щите из приборов в доме: ни 1, уезжаем в город, выключаем все из розеток кроме холодильника и котла, приезжаем, выбито УЗО на правой линии ввода
