Shpatel
Shpatel
13.10.2010 в 16:16:56
Сдуру все провода уже замуровал в стену, так что переделать уже ничего нельзя, а задачу решить надо. Хочу сделать чтобы вентиляция в ванной включалась нажатием кнопки и проработав заданное время выключалась до следующего нажатия кнопки. А напакостил таким образом: Подвел провод к вентилятору и выключателю как к лампочке. Т.е. выключатель просто выключает фазу и питание на вентилятор пропадает. Что делать? На ум приходит идея, что в моей ситуации сам выключатель должен быть с таймером. Есть ли такое? Пространство то маленькое, ограничено размерами подрозетника.
evgenyy
evgenyy
13.10.2010 в 21:59:58
распайка далеко от вентилятора.провод на выключателе 2 конца или 3.вообще побольше информации как и что.
Shpatel
Shpatel
14.10.2010 в 05:15:57
Распайка далеко, в распредкоробке в плите перекрытия. На выключателе два конца.
evgenyy
evgenyy
14.10.2010 в 20:40:08
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=9873
evgenyy
evgenyy
14.10.2010 в 20:49:36
http://www.electra-ru.net/section/708/61/ две последние позиции может подойдет.сталкивался с одним из них из элсо лет 10-12 назад выглядит как выключатель а по центру кнопка без фиксации см на см.правда не помню сколько концов сажал.да еще раньше были выключатели пневматика нажал-замкнул,вакум делает свое дело и через 5-10 мин цепь рвется.
mowo
mowo
15.10.2010 в 11:43:37
Оставить как выключатель: мало ли, а сам вент ставить с датчиком движения, например - Вентс 125 MTP
Shpatel
Shpatel
16.10.2010 в 05:22:35
2evgenyy Спасибо посмотрю в этом направлении. 2mowo С датчиком движения можно только в туалете, в ванной не пойдет, будет все тепло вытягивать пока я в ванной плюхаюсь.
motoroller
motoroller
24.10.2010 в 18:17:43
Видел вентилятор со встроенным таймером просто.
Shpatel
Shpatel
03.11.2010 в 15:58:18
Да, но его надо хитро подключать тремя проводами. Я же, не продумал сперва, что да как и поспешил сделать по своему. Теперь вот ищу кнопки компактные с таймером.
motoroller
motoroller
07.11.2010 в 13:12:34
Из этих не пойдёт? http://www.noo.com.by/products/index.php?id=30&print=no http://www.photoshare.ru/photo3556277.html
evgenyy
evgenyy
07.11.2010 в 19:08:30
Попробовать замутить с радиозвонком.Концы на выключатель на прямую.В посадочное место выкл смонтировать кнопку радиозвонка.А сам приемный блок пристроить в вентиляторе .Конечно придется сделать развязку через реле.
