Есть в Рязани Форсажи:) Список официальных дилеров
24.06.2011 в 14:31:41
24.06.2011 в 15:45:42
Marketolog написал : Основные отличия - повышенная безопасность
От тож, безопастность:a.
Электродом баден-баден:mad:, и тык-тык делать:mad:.
Блок снижения Х.Х., не отключается с панели.:mad:
24.06.2011 в 15:55:12
Marketolog написал : улучшенная модификация Форсажа 200
А вообще то хороший аппарат, если поставить нужную перемычку, (отключится блок снижения) выдает 95 вольт. Самое приятное зажигание электродов из всех аппаратов что мне встречались.
24.06.2011 в 17:04:44
Сергей63 написал : если поставить нужную перемычку
Если чё, подскажите где?
24.06.2011 в 21:55:05
voland написал : Если чё, подскажите где?
Не вопрос. Купите у нас будет Вам сЩЧасте;)
28.06.2011 в 15:34:13
Сергей63 Вопрос на засыпку. Выдержка из ТХ аппарата ФОРСАЖ 200М - 200 **Напряжение холостого хода, В
Неплохо было бы выложить таблицы, анологичные тем, что были сегодня опубликованы в теме по ФОРСАЖ - 161
02.08.2011 в 09:07:25
Я конечно далёк от схемотехники, но полагаю, что указанный разброс напряжений холостого хода связан с выставленным сварочным током и наверняка измерения производились при крайних значениях сетевого напряжения питания.
19.08.2011 в 17:29:01
PATRIOT написал : Я конечно далёк от схемотехники, но полагаю, что указанный разброс напряжений холостого хода связан с выставленным сварочным током и наверняка измерения производились при крайних значениях сетевого напряжения питания.
Думаю, вопрос о холостом напряжении, а при сварочном токе, это не холостое напряжение а рабочее.
Жалко нет того кому адрессован вопрос:net:, но ссылка (заточение:mad:) закончится и наверно ответит.
К стати он выходит из своего короткого отпуска в понедельник на работу, а я всеж собираюсь с ним пообщадся, живем в 30 километрах, буду с аказией, навещу и раскажу причину.:)
22.08.2011 в 11:27:31
sanweld написал : Думаю, вопрос о холостом напряжении, а при сварочном токе, это не холостое напряжение а рабочее. :)
подписано: выставленный сварочный ток... т.е. до процесса сварки...
01.09.2011 в 12:09:24
voland написал : Сергей63 Вопрос на засыпку. Выдержка из ТХ аппарата ФОРСАЖ 200М - 200 **Напряжение холостого хода, В
- в активном режиме 65-100 Это означает: ????? а) что может покупателю достаться аппарат с U хх - 65 вольт в) что повезет и напряжение ХХ будет 100 вольт с)** или диапазон Uxx 65-100 вольт это зависимость Uвх 160-220 вольт
Какой вариант правилен, только честно. И еще, на форуме вы пишите что ФОРСАЖ 200 Uхх 85 вольт ФОРСАЖ 200М Uхх -95 вольт На оф. сайте в ТХ на оба аппараты указана одни и те же цифры? см. выше.:o
Лично моё мнение.
Мне что то кажется, рекламщики что то путаются с цифЬрями. У форсаж-200М, зажигание лучше (но это с отключеным блоком снижения ХХ), значит и напряжение у него выше где то 90-95 вольт. Форсаж-200ый 80-85.
Откуда взялось 65 не знаю.
01.09.2011 в 23:29:30
sanweld написал : Откуда взялось 65 не знаю.
65- это среднее гарантированное напряжение, в пике оно может быть и 100. Огромная просьба не флудить в теме, иначе её закроют, как с ФОРСАЖ-161 :( Тема хоть не моя, но аппараты мне нравятся (сейчас). Лет несколько назад часто ломались (некачественная лакировка плат была)
