Сергей63 написал : Во и получается 65-100 вольт. ИМХО.
То же самое и я вычитал по ссылке;)
20.09.2011 в 07:54:01
20.09.2011 в 10:19:34
Точно сказать могут разработчики или сервисмэны, если "прогонят" аппарат ЛАТРом от нижнего предела сетевого напряжения до верхнего. Думаю, это напряжение ХХ и есть при нижнем и верхнем пределе сетевого напряжения, пока аппарат работоспособен.
20.09.2011 в 10:22:58
7351 написал : Думаю, это напряжение ХХ и есть при нижнем и верхнем пределе сетевого напряжения, пока аппарат работоспособен.
С мыслью солидарен. По этому и вилка, а не конкретное значение. Нужно обязательно уточнять: такое-то напряжение ХХ - при таком то напряжении питающей сети. Так правильней:yu
20.09.2011 в 10:44:03
7351 написал : Точно сказать могут разработчики или сервисмэны, если "прогонят" аппарат ЛАТРом от нижнего предела сетевого напряжения до верхнего. Думаю, это напряжение ХХ и есть при нижнем и верхнем пределе сетевого напряжения, пока аппарат работоспособен.
Спасибо за совет. Сейчас проверили, при 220 (там=/-), напряжение 80 вольт. При касании электродом на осцилографе выброс до ста и более вольт. На латре: 220 вольт, как и говорил 80 вольт. 170 вольт - 67 вольт. 140/141 вольт - 53 вольта.
20.09.2011 в 11:07:41
Сергей63 написал : При касании электродом на осцилографе выброс до ста и более вольт
УОНИ, интересно, зажигаются на нижнем пределе?
20.09.2011 в 11:14:10
7351 написал : УОНИ, интересно, зажигаются на нижнем пределе?
При проверке частотных приводов, очередной раз сгорел 40ка амперный ЛАТР. На девяти амперном, это не показатель, просадка большая. Перемотают, проверим. Сразу выложу, самому интересно.
20.09.2011 в 11:18:10
Сергей63 написал : самому интересно
Всем (почти) интересно. :) Даже тем, кто УОНИ не использует. Все равно когда-нибудь со сваркой нержавейки прийдется столкнуться.
20.09.2011 в 13:02:40
Напруга ХХ падает с уменьшением напруги питания... Это значит, что так называемого "блока коррекции мощности PCF" в аппарате нет? И работоспособность при падениях, тупо за счет изначально высокого ХХ ? Или кто спецы, как работает упомянутый PCF?
20.09.2011 в 13:17:33
ASN написал : Напруга ХХ падает с уменьшением напруги питания... Это значит, что так называемого "блока коррекции мощности PCF" в аппарате нет? И работоспособность при падениях, тупо за счет изначально высокого ХХ ? Или кто спецы, как работает упомянутый PCF?
В ФОРСАЖ-200, корректора мощности конечно же нет.
20.09.2011 в 14:23:11
ASN написал : как работает упомянутый PCF
По простому, PFC "превращает" инверторник из нелинейной нагрузки в синусоидальную, то есть коэффициент мощности из 0,6-0,7 "поднимает" почти до "1", чем снижает нагрузку на сеть почти в два раза, соответственно, напряжение сети меньше "просаживается", а значит и напряжение ХХ на выходе сварочника тоже. При этом сварочники с PFCсущественно дороже и, естественно, тяжелее по весу, чем такие же без PFC.
