ASN
ASN
20.09.2011 в 15:03:13
7351 написал : При этом сварочники с PFCсущественно дороже и, естественно, тяжелее по весу, чем такие же без PFC.
Вес мы переживем, трансы таскали... Про дороже понятно. Но на рынке представлены модели с PFC, по ценам дешевле чем тот же Форсаж без него... Вопрос тока в том, поможет ли этот PFC, работать с УОНИ... на удлинителе ? Вот взять к примеру небезызвестный PICO, как я понял, у него тоже нет PFC, зато у него имеется хх 105В !!! И по отзывам владельцев, зажигает он, что рутил, что УОНИ одинаково хорошо. Может врут конечно...
morgmail
morgmail
Хабаровск
20.09.2011 в 15:33:58
ASN написал : Вот взять к примеру небезызвестный PICO, как я понял, у него тоже нет PFC, зато у него имеется хх 105В !!! И по отзывам владельцев, зажигает он, что рутил, что УОНИ одинаково хорошо. Может врут конечно...
А у меня китаец есть с напряжением ХХ всего 42В. и жгёт любые электроды на ура. Не всегда хороший поджиг зависит от напряжение ХХ. Здесь про удлинитель: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129485&page=19
ASN
ASN
20.09.2011 в 15:39:58
morgmail написал : А у меня китаец есть с напряжением ХХ всего 42В. и жгёт любые электроды на ура.
Жгет, или зажигает? Мой фубаг 170, тоже жгет, главное тока зажечь... А вот с зажиганием совсем не все так гладко. Мне нужно ставить множество прихваток на армокаркас, поэтому важно чтобы именно зажигалось с пол тыка. Это конкретно про УОНИ.
Вы, я так понял, человек сварной, не могли бы провести испытания своего аппарата по вышеозначенной методе, т.е. взять несколько арматурин ребристых, поприхватывать к ним других прутков, и оценить в сравнении с рутилом?
morgmail
morgmail
Хабаровск
20.09.2011 в 16:05:35
ASN написал : , не могли бы провести испытания своего аппарата по вышеозначенной методе,
Испытания своих аппаратов я провёл уже давно, еслиб они меня не устраивали искал бы что-то другое. Варю ими спокойно в отрыв УОНИями и другими. Если Вас интересует Форсаж 161, прошу в ту тему, если китаец прошу в "Обсуждаем сварочные инвертора"
Сергей63
Сергей63
Белгород
20.09.2011 в 16:08:54
ASN написал : Вы, я так понял, человек сварной, не могли бы провести испытания своего аппарата по вышеозначенной методе, т.е. взять несколько арматурин ребристых, поприхватывать к ним других прутков, и оценить в сравнении с рутилом?
ASN, не скромный вопрос, сколько у Вас людей в подчинении? Здесь на форуме, после восьмого вопроса, так запросто, составили методику для morgmail, что ему для Вас надо сделать.
Может проще будет почитать внимательно темы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129485 или http://www.forumhouse.ru/forum187/thread109634.html. Там Вы найдете много интересного и любопытного.:)
Сергей63
Сергей63
Белгород
20.09.2011 в 16:11:34
morgmail написал : если китаец прошу в "Обсуждаем сварочные инвертора"
Если, смотря какой китаец, а то и сюда::scare http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=111975
Сергей63
Сергей63
Белгород
20.09.2011 в 16:25:21
ASN написал : Вот взять к примеру небезызвестный PICO, как я понял, у него тоже нет PFC, зато у него имеется хх 105В !!! ...
Попробуйте вставить электрод в сыром помещении или в сырую погоду при ХХ более 80 вольт. EWM, а это пунктуальные немцы, похоже грех на себя берут. Хотя всякое может быть, всеже максимальная потребляемая мощность у пико, заявлена 5,5 кватт, а плавкий предохранитель на 16 ампер. При мах. токе 160 ампер, да 16 по входу, логично что и ХХ будет 105 вольт, а почему бы и нет.:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.09.2011 в 16:41:34
ASN написал : Мой фубаг 170, тоже жгет, главное тока зажечь... А вот с зажиганием совсем не все так гладко.
У мене тожать 170-и сам пробывал-и тут много раз говорилось-что с УОНИями он не совсем дружен..Конечно если напруга в норме и ток примерно 120А выставить.Но заметил что он при этом работает с перекурами -варишь,варишь-а потом БАЦ!-и полминуты перекур-а потом опять все пошло-поехало...конечно -чистой воды правда-что об этом и не только много уже написано...:)Хорошенько покопать-найдутся и все описания испытаний режимов,токов-напряжений и прочее....и Фубагов и Форсажей -ну и прочих..:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.09.2011 в 16:43:59
Сергей63 написал : после восьмого вопроса,
...следует девятый вопрос...:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.09.2011 в 16:58:24
Сергей63 написал : Попробуйте вставить электрод в сыром помещении или в сырую погоду при ХХ более 80 вольт.
А вы пробывали?;)
POG65
POG65
Сатка
20.09.2011 в 17:38:40
Сергей63 написал : Я имел в виду восьмое сообщение, от рождества оппанента.
Мой тезка Щютит;)
