ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.10.2010 в 10:58:37
Брейгель написал : можно было на резьбе - под краники всё равно же нарезали!
Спорно: сейчас всего два ненагруженных резьбовых соединения до кранов, а был бы десяток - не считая сгона. У непрофессионала шансы на подтекание крайне высокие.
Переделывать - так уж сваркой.
Брейгель
Брейгель
Тула
14.10.2010 в 11:47:00
ВТБ! написал : У непрофессионала шансы на подтекание крайне высокие.
Я бы не взялся, если бы опыта совсем никакого не было. А так и руки на месте, и инструмент есть и отопление на резьбе в этом доме кое-где с конца восьмидесятых без проблем стоит. А вот сантехников местных на сварку уговорить не удалось.
pvspec
pvspec
Рязань
14.10.2010 в 11:56:18
2ВТБ! Какой понадежней воздухоотводчик посоветуете (производитель)?
ВТБ! написал : Кстати, возле радиатора термоголовка вертикально установлена? Кто это так развернул?
Да это обычный кран регулировочный (типа вот такого http://valtec.ru/content/view/303/36/) слева и справа американки.
Ездил сейчас на квартиру, вызвал сантехника. Кстати батареи теплые. Сантехник на стояке спустил воздух. Сказал тоже, что схема соединения не очень. В течении нескольких дней будет еще спускать воздух, а когда в системе воздуха не будет, то у меня все заработает. Использование сварки затруднено, отделка проведена, да и дорого.
2Брейгель Жадный и ленивый сантехник - это я. Вообще по профессии я и не сантехник. Краники уже были от старого радиатора. Я делал только полипропилен.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.10.2010 в 12:14:48
pvspec написал : это обычный кран регулировочный
Для однотрубной или для двухтрубной системы?
Некомпетентен. У меня такой.
pvspec
pvspec
Рязань
14.10.2010 в 12:20:24
ВТБ! написал : Для однотрубной или для двухтрубной системы?
Дома посмотрю точную маркировку.
pvspec
pvspec
Рязань
14.10.2010 в 20:41:15
Для какой системы не знаю. Называется так: ICMA Кран (вентиль) прямой с ручной регулировкой 3/4 арт. 812
Брейгель
Брейгель
Тула
15.10.2010 в 02:04:45
Да какая разница? Никакой автоматики. Штуковина примитивная. По конструкции - обычный старый советский вентиль. С седлом и прижимаемой к нему прокладкой. Вручную прижимаемой - путём вращения рукоятки. Повернул побольше - проходное сечение побольше открыл. В однотрубной системе без перемычки перед радиатором такую штуку ставить нельзя, конечно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2010 в 07:44:55
Брейгель написал : какая разница?
Проход отличается. При нормальной циркуляции действительно без разницы.
nechto-M
nechto-M
Волгодонск
15.10.2010 в 11:24:12
ВТБ! написал :
А можно пример для однотрубной?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2010 в 12:31:20
nechto-M
Строго говоря, деление не общепринятое. Но если у вентиля Kvs меньше кубометра в час, то в однотрубке он может "не прижиться".
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
16.10.2010 в 16:00:49
Летом в ходе ремонта сам менял батарею. Подключение аналогично как у автора темы, за 2 недели эксплуатации завоздушивания не наблюдалось. Т.е. проблемы зависят от конкретной СО. Иного варианта оформления труб не было, т.к. стояк проходит внутри стены. Материалы - Global Style, Bugatti, сталь 3/4" (готовые сгоны 300, 200 и 100 мм), фитинги чугунные "ЕЕ", лён и паста Unipack.
