24.10.2010 в 14:57:13
NNN написал : Это избыточно. Да и некрасиво, имхо. Достаточно строго горизонтально.
Речь про уклоны в пару миллиметров - на глаз не видно, а воздух уходит полностью
pvspec
pvspec
Рязань
25.10.2010 в 11:44:50
Поменял краны маевского на автоматические воздухоотводчики Valtek как у ВТБ, проблема воздуха ушла. Батареи стали греться. Однако появилась другая проблема, верхняя часть батареи горячая, нижняя холодная в зале (14 секций), на кухне (8 секций) теплая. Вопрос при верхнем подводе воды с перемычкой всегда такая разница на батареях?
У меня все сомнения насчет переваривания с увеличением байпаса, вызывал сантехника, он сказал не парься сейчас не на полную мощь даем, потом будет нормально.
Будет ли увеличение отдачи тепла при переделке полипропиленовых труб на такое подключение:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2010 в 12:13:29
pvspec написал : Будет ли увеличение отдачи тепла при переделке полипропиленовых труб на такое подключение
Будет уменьшение.
Стояк ниже байпаса такой же горячий как и выше?
pvspec
pvspec
Рязань
25.10.2010 в 15:57:49
ВТБ! написал : Будет уменьшение.
Почему. По идее горячая вода будет подниматься в верх и равномерно разогревать весь радиатор.
ВТБ! написал : Стояк ниже байпаса такой же горячий как и выше?
да.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.10.2010 в 16:47:17
pvspec написал : По идее горячая вода будет подниматься в верх и равномерно разогревать весь радиатор.
Так и есть. Но конвекция подразумевает некую дельту Т. Поэтому в среднем радиатор будет на несколько градусов прохладнее, но это не будет сильно ощутимо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2010 в 17:13:59
pvspec
Если стояк горячий, значит затекание в батарею ничтожное.
Перегрев ПП при сварке?
orinbasar
orinbasar
Уральск
25.10.2010 в 17:58:53
pvspec написал : Однако появилась другая проблема, верхняя часть батареи горячая, нижняя холодная в зале (14 секций)
возможно при таком новом раскладе, лучше будет диагональ ,иле удленитель протока,хотя с увелечением темпиратуры и разницы перепада давления, прогревание радиатора выровнится
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2010 в 18:03:12
orinbasar
Не будет - вода не затекает...
pvspec
Нижний отвод еле тёплый? Той же температуры, что и батарея внизу?
pvspec
pvspec
Рязань
25.10.2010 в 19:24:44
ВТБ! написал : Нижний отвод еле тёплый? Той же температуры, что и батарея внизу?
Да нижний отвод от радиатора практически комнатной температуры. Верх прогревается хорошо, на всю длину.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.10.2010 в 19:47:12
2pvspec Делайте по схеме Вашего поста №24- будет ОК.
