vitalian72
vitalian72
Ульяновск
14.10.2010 в 22:31:54
Купил коттедж. Два этажа + подвал. Вентиляционная шахта в четыри столба поднимается из подвала, вдоль дальней стены дома, заканчивается выше конька крышы. На противоположной стене две трубы из пластика. Одна поднимается из подвала вторая с первого этажа. Соеденяются на чердаке и входят в свободную шахту основной вентиляции. Проблема.
При открытом окне эти две трубы работают как положено, закрываю окно начинают работать на приток. На них образуется конденсат. Беда!!!! Подскажите что делать. :confused:
Алакс
Алакс
14.10.2010 в 23:01:59
перепад давлений внутри-снаружи, вытяжка создаёт разряжение, заполняемое притоком воздуха снаружи. Должно помочь создание приточной вентиляции. (Варианты- по этому поисковому словосочетанию).Простейший способ- сквозная горизонтальная труба через стену с фильтрами и заслонками.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
Ким
Ким
14.10.2010 в 23:30:28
Алакс написал : Должно помочь создание приточной вентиляции
не должна - а поможет. А если поставить механику и создать подпор, то однозначно все пройдет
vitalian72
vitalian72
Ульяновск
15.10.2010 в 08:35:44
Спасибо! Ким а что за механика? можно по подробние.
Бориска66
Бориска66
15.10.2010 в 19:32:16
Ким имел ввиду приточную установку с побуждением потока, т.е. с вентилятором .....
