#2034175
Хотим сделать пол на лоджии из паркетной доски(прессованный бамбук из Леруа)размер доски 960х123мм,если не ошибаюсь.Пол сделан(основа)лаги 50х70 сверху через пенофол 16-миллиметровое ДСП.нА ЧТО УЛОЖИТЬ ДОСКУ?Может клеить каждую дощечку на Пва?Может склеивать между собой,а класть на тот-же пенофол?Лоджия не отаплиемая,но утеплена и застеклена стеклопакетом 2-стекла, пластик.
alexei59 написал :
Не очень хороший вариант-паркетная доска.Лучше обычную,или линолеум.
В том-то и дело,что было желание отделать вагонкой(ну и естественно пол-доской),но решили сделать оригинальную бамбуковую отделку-пол доска прессованный бамбук,стены бамбуковые ламели на холсте.
Vo.V.A. написал :
Причем с самого начала... ДСП как основание для пола - самый последний вариант, да и воздушного зазора между ДСП и пенофолом никакого? Тогда какого эффекта от пенофола вы ждете?
На бетонную стяжку уложены и запенены поддоны фанерные размером 65х95,на ножках высотой пр.120мм.потом лаги высотой 50мм,между ними изоляцией пенопласт 50мм,сверху пенофол и ДСП 16мм.
