Ещё изменение пятна контакта - окисление (СО2+О2+Н2О)
20.10.2010 в 23:50:23
21.10.2010 в 01:03:14
Насяльника написал : Деградацию изоляции отследило УЗО. произошло из-за усилия возникающего между проводами при их изгибе и нагреве.
Как связаны усилие и деградация?На такого же сечения многожилки при таких условиях вообще не осталось изоляции и самой многожилки впридачу. Многожилка нужна только в условиях требующих гибкости,по всем остальным параметрам,она сильно уступает моножиле. Доказывать я ничего не собираюсь,только скажу,что когда вижу как какой то электрик кладет многожилку в штрабу,у нас в организации,сразу решаю - вот он первый кандидат на сокращение.
21.10.2010 в 17:20:42
wol написал : Как связаны усилие и деградация?
термин может неудачный:) Когда потекла изоляция, размягчилась от тепла, остаточное механическое напряжение начало сводить провода вместе. До кз дело не дошло. при первом токе утечки УЗО отработало. Жилы в кабеле расположены так(L-PE-N).
wol написал : Многожилка нужна только в условиях требующих гибкости
В "подрозетниках" при современных 3х 4х блоках очень требуется. В стене нет конечно. Там простор.
wol написал : такого же сечения многожилки при таких условиях вообще не осталось изоляции и самой многожилки впридачу.
Почему может поясните?:)
wol написал : вот он первый кандидат на увольнение
У вас что производственная демократия вместо дисциплины и техпроцесса?
28.10.2010 в 20:25:51
Может кому интересно будет вот ответы на тему моножилы и многожилы с форума рускабель. Так сказать от производителя.
28.10.2010 в 20:34:59
Насяльника написал : Может кому интересно будет вот ответы на тему моножилы и многожилы с форума рускабель. Так сказать от производителя.
Да ведь суть то не в этом,а в назначении "производителем" , есть и "многопроволока" (многожила) для стац прокладки (ВВП например) и че? ЗЫ А что как "прижимается" и гнется - не по теме
28.10.2010 в 20:45:06
Насяльника написал : На кабельном форуме мне пояснили про 5 лет - это для случая его постоянного изгибания пинания наступания. Изоляция жил этого провода 0.7 против 0.6 у ВВГ. Думаю для дома сойдет.
А на кабельном форуме про ПУЭ не пояснили про раздел "область применения" проводов и кабелей? Многожильные провода применять для стационарной проводки нельзя. Грубо говоря, их область применения: удлинители, переноски и подключение приборов. А для стационарной проводки, только моножила.
28.10.2010 в 20:49:23
Комментатор написал : А на кабельном форуме про ПУЭ не пояснили про раздел "область применения" проводов и кабелей?
ПУЭ 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
Комментатор написал : Многожильные провода применять для стационарной проводки нельзя.
haramamburu написал : есть и "многопроволока" (многожила) для стац прокладки (ВВП например)
Комментатор написал : Грубо говоря, их область применения: удлинители, переноски и подключение приборов.
haramamburu написал : в назначении "производителем"
28.10.2010 в 20:50:46
haramamburu написал : Да ведь суть то не в этом,а в назначении "производителем
Для частного использования - уверенности что все сделано надежно как раз в этом. Я не занимаюсь реализацией официальных проектов и если бы занимался то тогда строго по бумаге. Просто на форуме в спорах закрепилось "многожильный хуже моножилы палюбому" и все тут. Или типа ПВС удел таджиков. А по мне так все дело в Экономике - он дешевле.
28.10.2010 в 21:09:15
Где написано "нельзя" ?
28.10.2010 в 21:21:56
Насяльника написал : А по мне так все дело в Экономике - он дешевле.
Экономика экономикой - на одну Лампочку хватит и 0,25 кв, и даже + с защитой, но НИЗЯ прокладывать менее 1,5 кв меди, все другое - халтура, касается и ПВС.
28.10.2010 в 21:26:48
А, да, действительно. Посмотрел сейчас ПУЭ 7 версии, нет уже такого пункта. Наверное ещё из 5 версии запомнилось ))) Изменили уже походу...Раньше точно такой пункт видел.
