ILIKO
ILIKO
18.10.2010 в 13:29:35
avmal написал : в ПВХ-гофре
Все время рассматривается ПВХ-гофра
С гофрой конечно легче работать - но крепить все-таки проще ПВХ-трубы
На 3 м трубу достаточно 3 креплений (на полу) - а гофра все-таки играет , и на погонный метр требуется большое количество креплений
avmal
avmal
18.10.2010 в 13:38:57
ILIKO написал : На 3 м трубу достаточно 3 креплений (на полу) - а гофра все-таки играет , и на погонный метр требуется большое количество креплений
Когда вы подсчитаете количество и стоимость арматуры для жёстких труб ( уголки, муфты, тройники ... ), то измените своё мнение. А потом, вы, кажется, разговор завели про потолок, а не про пол.
ILIKO написал : на третьем рисунке в металлорукаве сделано из-за того чт за ГВЛ идет проводка - что бы при сверлении случайно не пробили ???
Из-за того, что первый слой под ГКЛ выполнен фанерой. От хорошо заточенного сверла и стальная труба не спасёт, отчего и фотографии разводки я всегда делаю.
sovitalik
sovitalik
18.10.2010 в 14:13:43
avmal написал : Никаких особенностей нет - или ВВГнг, или NYM, или практически любой кабель-провод в ПВХ-гофре с креплением дюбель-хомутами по периметру помещений с повторением всех архитектурных выкрутасов.
Если уж Вам без доп.защиты за подвесным полоком ни как нельзя, не проще было всё в 1-2 к.лотках уложить, чем каждый провод отдельно в гофру пихать. Там весь потолок в гофрах, проводах гипсарям негде даже маяки крепить:). И вообще я в шоке от таких ПОНТОВ, умеете вы пыль в глаза пускать, не зря таки деньги получаете:)
avmal
avmal
18.10.2010 в 14:23:39
sovitalik написал : Там весь потолок в гофрах, проводах гипсарям негде даже маяки крепить
Вы о чём?
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
18.10.2010 в 16:55:35
Ребят а я хочу использовать марки NYM и ложить его за подвесной потолок без гофры, и штробить стяжку и тут же его прятать тоже без гофры?
sovitalik
sovitalik
18.10.2010 в 16:59:12
Vladislav.ru написал : Ребят а я хочу использовать марки NYM и ложить его за подвесной потолок без гофры, и штробить стяжку и тут же его прятать тоже без гофры?
А как же гламур?:)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.10.2010 в 17:07:06
Насяльника написал : просто не везет на скоростной ремонт.
avmal написал : Тут не в скорости дело, а в технологичности и разумности.
Я имел ввиду то, что между моментом когда мы заканчиваем черновую разводку и моментом заливки стяжки проходит обычно большой период времени и множество работ. При этом щит стоит в коридоре, а через него происходит интенсивное движение: завоз, занос материалов, сантехники ,оконщики и т.д.д.д.д и вообще это проходной двор. Я страхуюсь от проблем на потолке.:)
При большом количестве линий (больше 3) http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=163369&d=1287392800 мы ставим на потолок подвесы для крепления гипсокартона в качестве хомутов которые на 2 - 3х дюбелях крепят сразу до 11 гофр D-20. Мне удобно.
ILIKO
ILIKO
18.10.2010 в 17:09:08
Неодократно уже описывалось на этом форуме и приводились выдержи из ПУЭ -- поиском найдете
В панельных домах
1.Запрещены горизонтальные штробы
2.Запрещены штробы в перекрытиях
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.10.2010 в 17:09:59
Я дома себе так и сделал. Да еще и самарским ШВВП
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.10.2010 в 17:17:18
ILIKO написал : В панельных домах
При чем здесь это??? проводка тупо присверливается к потолку. закрывается гипсокартоном, в центр потолка затягивается по тоннелю. Даже в старых домах с цельными-не пустотелыми плитами перекрытия это не составляет труда.
горизонт штраба на 1 проводок глубиной в 1 см без повреждения арм. сетки не говоря уже об арматуре некаких проблем не делает. Смотрите на форуме МГСУ там толковый первоисточник.
ILIKO
ILIKO
18.10.2010 в 17:18:40
sovitalik написал : Там весь потолок в гофрах, проводах гипсарям негде даже маяки крепить.
При всем моем уважении к Алексею Васильевичу я тоже в непонятках -- на самом деле так получается что некуда крепить
ПОТОЛОЧНЫЕ ПРОФИЛИ
Если учесть что профили идут через каждые 40 см то пучки гофры на потолке желательно делать
блоками по 25-30 см . Но разные есть нюансы - возможно что в приведенном примере будет натяжной потолок ...
или вообще полная штукатурка потолка
А по полу с возможным креплением фанеры 75х75 как основы для паркета , то при прокладке проводов по полу - это тоже нада как-то учесть
