avmal
avmal
18.10.2010 в 21:11:55
sovitalik написал : при одиночной прокладке, открыто, непосредственно по сгораемым основаниям НУМ годится получается?
Выходит, что так.
sovitalik написал : Усложнять они не будут, быстрее напишут "КЗ эл.проводки", чем "возгорание в следствии прокладки кабеля НУМ (не распростроняющим горение при одиночной прокладке) в пучках по несгораемым основаниям"
Это следствие, а причину, которую тоже надо будет указать обязательно, они найдут именно в пучке.
юра Т
юра Т
18.10.2010 в 21:36:28
avmal написал : Гофра на моих фотографиях использована только на первом снимке
а почему гофра использована горючая?
avmal
avmal
18.10.2010 в 21:54:45
юра Т написал : почему гофра использована горючая?
??? Не горючую не встречал. Сталь и та горит.
юра Т
юра Т
18.10.2010 в 23:00:35
avmal написал : Сталь и та горит.
на ПНД трубу пожарный сертификат приведете?
вот что пишут производители: "Условия монтажа Трубы предназначены для замоноличеной скрытой прокладки в стенах, в потолках, в полах из несгораемых материалов. Лёгкая и тяжёлая серии труб прокладываются в стяжках полов. Тяжёлая серия применяется в монолитном бетоностроении. Сфера применения гофрированных труб из ПНД ограничена противопожарными нормами. ПНД трубы распространяют горение, а в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности, при прокладке электрических сетей в горючих трубах, трубы должны быть замоноличены внутри негорючих материалов, т.е. залиты в бетон."
avmal
avmal
18.10.2010 в 23:43:31
юра Т написал : на ПНД трубу пожарный сертификат приведете?
Нет, не приведу. Но и электропроводку в ПНД-трубах я не прокладываю.
юра Т
юра Т
19.10.2010 в 00:07:09
avmal написал : в ПНД-трубах я не прокладываю.
Оранжевая гофра - это ПВХ?
avmal
avmal
19.10.2010 в 00:14:47
юра Т написал : Оранжевая гофра - это ПВХ?
Оранжевая это ПНД-гофра 25мм, которую я использую для слаботочки.
юра Т
юра Т
19.10.2010 в 00:19:50
avmal написал : которую я использую для слаботочки.
к прокладке слаботочки точно такие же требования как и к прокладке электрики...
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
19.10.2010 в 21:05:17
sovitalik написал : на много реже НУМ(за ним далеко ехать
у нас этого Г.... в каждой подворотне полным полно!!!
sovitalik
sovitalik
19.10.2010 в 21:17:49
Vladislav.ru написал : у нас этого Г.... в каждой подворотне полным полно!!!
Рад за вас!:) А почему Г....?
ILIKO
ILIKO
21.10.2010 в 17:04:03
avmal написал : особенности прокладки по потолку .Никаких особенностей нет - или ВВГнг, или NYM, или практически любой кабель-провод в ПВХ-гофре с креплением дюбель-хомутами по периметру помещений с повторением всех архитектурных выкрутасов.
Первоначально планировался подвесной потолок из ГКЛ (для выравнивания)- а сегодня приехала командирша ,
и сказала никаких ГКЛ - делает все штукатуркой
Надо перепровести освещение - по технический этажу уж очень не хочется проводить
еще и сквозные отверстия в перекрытии сверлить
Может быть возможно 1.5 ВВГ в возможном слое штукатурки провести - или все-таки нужно по техэтажу првоодить ???
