avmal
avmal
21.10.2010 в 17:21:53
ILIKO написал : Может быть возможно 1.5 ВВГ в возможном слое штукатурки провести - или все-таки нужно по техэтажу првоодить ???
Зависит от слоя штукатурки, который зависит от перепада по уровню. Я обычно провожу тот же NYM 3х1,5 или 3х2,5 и, учитывая перепады до 40мм, всё заштукатуривается. P.S. Четвёртая фотография и вторая одно и то же - до и после.
sovitalik
sovitalik
21.10.2010 в 17:51:40
В таких случаях делаю ВВГп на метал.скобах, "краду" всего 6-8мм.:yu
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
21.10.2010 в 20:14:07
охренеть, это куда-ж столько всего, а?
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=163374&d=1287392814
avmal
avmal
21.10.2010 в 20:46:39
Suchkoff написал : это куда-ж столько всего, а?
Электроснабжение обычной городской квартиры. Всем хочется жить в удобстве, а если средства позволяют, то почему бы и нет?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
21.10.2010 в 21:40:54
ILIKO написал : Надо перепровести освещение - по технический этажу уж очень не хочется проводить еще и сквозные отверстия в перекрытии сверлить
У вас что потолок литой монолит который висит на опорных колоннах что такие проблемы?
4Серый
4Серый
Пушкино
21.10.2010 в 22:08:19
avmal написал : Я обычно провожу тот же NYM 3х1,5 или 3х2,5 и, учитывая перепады до 40мм, всё заштукатуривается.
а если нет такого перепада,и потолок монолит,а заказчица насмерть стоит за каждый сантиметр потолка?только ВВГ,через каждые 20см на оцинкованную перфоленту.
avmal
avmal
21.10.2010 в 22:35:59
4Серый написал : а если нет такого перепада,и потолок монолит,а заказчица насмерть стоит за каждый сантиметр потолка?
Сантиметра будет вполне достаточно, а если заказчице и этого много, то пусть сидит без света - беспроводное электроснабжение ещё не придумали.
4Серый написал : ВВГ,через каждые 20см на оцинкованную перфоленту.
А это зачем?
4Серый
4Серый
Пушкино
21.10.2010 в 23:15:27
avmal написал : А это зачем?
чтоб без провисов по потолку проложить
avmal
avmal
21.10.2010 в 23:22:00
4Серый написал : чтоб без провисов по потолку проложить
Разве у меня видны провисы? Зачем толщину провода увеличивать ещё и толщиной полосы?
4Серый
4Серый
Пушкино
21.10.2010 в 23:24:26
avmal написал : Зачем толщину провода увеличивать ещё и толщиной полосы?
толщина той полосы сложенной пополам и 0,5мм не будет
avmal
avmal
22.10.2010 в 00:08:05
4Серый написал : толщина той полосы сложенной пополам и 0,5мм не будет
Я понимаю, только полоса не самоклейка и кабель к ней тоже надо будет крепить. А потом, сначала надо будет закрепить полосу, а потом к ней кабель ... Не проще сразу кабель закрепить?
