Peter M.
Peter M.
05.06.2006 в 10:38:11
При замене дверей в санузле отвалилось в углу несколько плиток. Часть из них не разбилась. Нужно приклеить их на место. В связи с этим имеется ряд вопросов: -нужно ли полностью очищать старый плиточный клей со старых плиток(приклеивались около 2-х лет назад), если да то как?
  • чем лучше их приклеить к стене из оргалита(стена :) шириной ок. 10см.)? В наличии имеется старый плиточный клей(на вид нормальный, не скомковавшийся) он сгодится?
Заранее мерси!
tvmaster
tvmaster
05.06.2006 в 12:01:07
Старый клей нужно снимать, иначе просто новому будет некуда лечь, да и плитка будет выпирать. Клей снимается перфоратором, зубильцем. Хотя непредставляю, как вы будете счищать клей с оргалита. :) У клея есть срок хранения. Обычно, рекомендуется использовать клей не дольше чем за 6 месяцев. Оргалит сбрызнуть водой, клей Петромикс КУ.
грохотайло
грохотайло
05.06.2006 в 12:21:46
Мне кажется, что водный раствор поливинила ацетата должен спасти отца русской демократии ;)
Peter M.
Peter M.
05.06.2006 в 13:55:38
tvmaster написал : Клей снимается перфоратором, зубильцем. Хотя непредставляю, как вы будете счищать клей с оргалита.
С оргалита то легко - шпателем, а вот как снять с половинки плитки которая уже отвалилась да еще перфоратором... ;) Пробовал замачивать в воде и скрести шпателем - результат оказался утомительным и неудовлетворительным.
tvmaster написал : Обычно, рекомендуется использовать клей не дольше чем за 6 месяцев. Оргалит сбрызнуть водой, клей Петромикс КУ.
Так что треть мешка клея Старатели "ЮНИС ХХI век" на помойку?
грохотайло написал : Мне кажется, что водный раствор поливинила ацетата должен спасти отца русской демократии
Это то что в простонародье именуют ПВА или что-то иное?
грохотайло
грохотайло
05.06.2006 в 14:06:25
Peter M. написал : Это то что в простонародье именуют ПВА или что-то иное?
Он самый. Кабанчик приклееный на полу, держится уж несколько лет. Думаю, что он не так дорог, чтобы поэксперементировать и ничего не расковыривать.
Peter M.
Peter M.
05.06.2006 в 16:17:10
2грохотайло
Я из той-же породы, бустилатом, приклеивал плитку в ванной к ацеитной стене болле 15-ти лет назад. Плитка вид потеряла, но не отваливается!
SunMaster
SunMaster
05.06.2006 в 16:29:57
Жидкие гвозди для влажных помещений (на иск. резине) рулят! ))
05.06.2006 в 16:37:50
Жидкие гвозди, или силикон точками - чтобы тонкий слой был. Старый клей на плитке, чтобы не сбивать можно прогрунтовать.
Peter M.
Peter M.
05.06.2006 в 16:39:02
2SunMaster 2грохотайло А остатки старого плиточного клея с отвалившейся плитки при этом удалять обязательно?
грохотайло
грохотайло
05.06.2006 в 21:38:17
Лучше не надо, расколете то, что осталось.
06.06.2006 в 02:11:59
Присоединяюсь. В общем случае совсем не сторонник жидких гвоздей, но в данном случае - самое то.
