Schornstein
Schornstein
16.10.2010 в 19:23:38
К сожалению, после прочтения массы смежных тем мозг вскрылся, а представление так и не пришло.
подскажите, пожалуйста!
имеем:
  1. вызывная видеопанель avc-424 ntsc
  2. видеодомофон commax cdv-70am xl
  3. ещё одна видеокамера, подключённая к видеодомофону
  4. тв-краб на входе в квартиру
задача: путём соединения необходимых устройств и проводов сделать так, чтобы изображение и звук (в случае с панелью) подавались в краб и смотрелись на всех телевизорах в квартире. остальным жителям дома, естественно, возможность их получать предотвратить.
kirich
kirich
Харьков
17.10.2010 в 03:41:13
Schornstein написал : avc-424 ntsc
И угораздило же Вас, особенное если надо -
Schornstein написал : смотрелись на всех телевизорах в квартире
Вообще обычно ставят ТВ модулятор, 12 Вольт питание, Видео и Аудио вход, выход ВЧ (обычно проходной), настраивается необходимый канал и все. Из минусов то, что если у Вас кабельное, то может быть проблема подобрать канал.
Schornstein написал : тв-краб
На нем так и написано?
Schornstein
Schornstein
17.10.2010 в 14:42:51
kirich написал : Вообще обычно ставят ТВ модулятор, 12 Вольт питание, Видео и Аудио вход, выход ВЧ (обычно проходной), настраивается необходимый канал и все.
ну и как всё это поставить? вот идёт 4-хжильный провод от панели к домофону. надо по середине в него врезаться и раздвоиться? если да, то куда деть ушедшие в сторону контакты? они подключаются к модулятору? как? что за разъём на входе в модулятор? если тюльпаны, то как их навесить на 4-хжильный? просто на контакты "аудио" и "видео" повесить по тюльпану? а остальные два контакта куда деть? на клеммы источника питания? правильно ли я понимаю, что в модулятор приходят обычный антенный провод и тюльпаны, а выходит только антенный, в который 'подмешивается' картинка с видеопанели? играет ли какую-то роль тип видеосигнала (pal/ntsc)? поправьте, пожалуйста, что не так, и посоветуйте, если можно, подходящий модулятор.
kirich
kirich
Харьков
17.10.2010 в 19:32:37
Schornstein написал : надо по середине в него врезаться и раздвоиться?
Можно не посередине, как Вам удобно.
Schornstein написал : куда деть ушедшие в сторону контакты? они подключаются к модулятору?
Да.
Schornstein написал : как? что за разъём на входе в модулятор?
Зависит от модулятора.
Schornstein написал : если тюльпаны, то как их навесить на 4-хжильный? просто на контакты "аудио" и "видео" повесить по тюльпану? а остальные два контакта куда деть? на клеммы источника питания?
А сами как думаете? Перед тем как спросить, хоть попытались бы подумать, логически.
Schornstein написал : правильно ли я понимаю, что в модулятор приходят обычный антенный провод и тюльпаны, а выходит только антенный, в который 'подмешивается' картинка с видеопанели?
Правильно.
Schornstein написал : играет ли какую-то роль тип видеосигнала (pal/ntsc)?
Для модулятора нет, для ТВ-да. Зачем, кстати, покупать ntsc камеру к pal/ntsc домофону? Купите стандартную панель с pal выходом.
Schornstein
Schornstein
17.10.2010 в 20:51:18
kirich написал : Сообщение от Schornstein
если тюльпаны, то как их навесить на 4-хжильный? просто на контакты "аудио" и "видео" повесить по тюльпану? а остальные два контакта куда деть? на клеммы источника питания? А сами как думаете? Перед тем как спросить, хоть попытались бы подумать, логически.
Я и пытаюсь, но, как Вы понимаете, в этих вопросах совсем не силён. Так всё же, правильно ли я предполагаю, куда эти четыре контакта деть? В источник питания, стало быть, идут "12В" и "земля"? А можно ли использовать уже имеющийся БП, от которого питается контроллер замка? Или можно эти два контакта в контроллер прямо ткнуть?
kirich написал : Зачем, кстати, покупать ntsc камеру к pal/ntsc домофону?
Потому что только в ntsc видеодомофон фотографирует каждого звонившего.
kirich написал : Для модулятора нет, для ТВ-да.
Так какую роль это играет для ТВ? Меня, в принципе, интересует исключительно наличие цветного изображения как такового.
Посоветуйте, пожалуйста, модулятор.
kirich
kirich
Харьков
17.10.2010 в 22:23:34
Schornstein написал : В источник питания, стало быть, идут "12В" и "земля"?
Правильно будет - ИЗ БП идут 12 Вольти общий в модулятор. Питать можно как и от внешнего БП, так и от самого монитора, кроме того есть модуляторы со своим БП, от которого еще и камеру питать можно.
Schornstein написал : А можно ли использовать уже имеющийся БП, от которого питается контроллер замка? Или можно эти два контакта в контроллер прямо ткнуть?
А это не одно и то же? Взять от БП контроллера или от контроллера? Можно.
Schornstein написал : Потому что только в ntsc видеодомофон фотографирует каждого звонившего.
Странно, указано что домофон двухстандартный, соотв должен работать с обоими типами камер. В крайнем случае я бы поискал другой домофон.
Schornstein написал : Так какую роль это играет для ТВ? Меня, в принципе, интересует исключительно наличие цветного изображения как такового.
Вот в этом плане и влияет. У Вас все ТВ нормально работают с ntsc сигналом?
Schornstein написал : Посоветуйте, пожалуйста, модулятор.
Например Терра, но они большие, еще VM-105, меньше габаритами, качество хорошее.
Schornstein
Schornstein
17.10.2010 в 22:43:22
kirich написал : Странно, указано что домофон двухстандартный, соотв должен работать с обоими типами камер. В крайнем случае я бы поискал другой домофон.
трансляция - в любом стандарте, но фиксация - только ntsc. Искал другой, но увы.. Мне ещё надо было, чтоб видеодомофон с подъездным цифровым без блока сопряжения контачил.
kirich написал : У Вас все ТВ нормально работают с ntsc сигналом?
а как бы это проверить?)
Вообще, спасибо огромное! Кажется, я разобрался. Почитаю про модуляторы, глядишь совсем всё пойму!)))
kirich
kirich
Харьков
17.10.2010 в 23:58:06
Schornstein написал : а как бы это проверить?)
В Вашем случае только подключением камеры с NTSC сигналом. Как вариант, подключить к видеовыходу компа (если он есть) и выставить выход в этом формате. Проще с камеры. Но если у Вас нет вариантов, то прийдется мириться, что где то будет нормально, где то нет. Почитайте мануал на ТВ.
Schornstein
Schornstein
18.10.2010 в 01:45:09
ещё раз большое спасибо! но всё же остались два непонятных момента:
  1. идут ли куда-либо два оставшихся контакта от видеокамеры/видеопанели (как я понимаю, 12 В и общий)? или используются исключительно аудио и видео для навешивания соответствующих тюльпанов?
  2. выходит, что если изначально камеры две, то и модулятора нужно два?
kirich
kirich
Харьков
18.10.2010 в 13:15:18
Идут конечно куда то, как минимум к ним питание подводится. А Вот как Вы дальше захотите, от Вас зависит. Либо запитать от монитора и смотреть за площадкой когда работает монитор или запитать от внешнего БП и смтреть на ТВ когда захотите. Но это проходит только с камерой, если панель, то надо ее немного для этого дорабатывать.
  1. выходит, что если изначально камеры две, то и модулятора нужно два?
В общем варианте да, хотя можно сделать и одним, но боюсь что Вы этого не сделаете.
Schornstein
Schornstein
30.10.2010 в 15:31:32
kirich написал : только с камерой, если панель, то надо ее немного для этого дорабатывать.
подскажите, пожалуйста, как и почему.
разве нельзя непосредственно к контактам панели припаять как контакты, идующие к монитору, так и идущие к БП и модулятору?
