kirich
kirich
Харьков
31.10.2010 в 00:39:10
Schornstein написал : разве нельзя непосредственно к контактам панели припаять как контакты, идующие к монитору, так и идущие к БП и модулятору?
Можно, только работать будет фигово. Так как питание камеры и аудиопанели запараллелено, то может прослушиваться шум, свист (бывает и такое), когда панель запитана, а трубка положена (хандсфри выключен). Потому я обычно питание камеры и аудиопанели развязываю (открывается панель и провод от камеры отключается от платы панели и подключается к внешнему БП 12 Вольт.
Schornstein
Schornstein
31.10.2010 в 00:59:46
kirich написал : Потому я обычно питание камеры и аудиопанели развязываю (открывается панель и провод от камеры отключается от платы панели и подключается к внешнему БП 12 Вольт.
непонятно по той причине, что у ВИДЕОпанели всего 4 провода, и питание, соответственно, одно общее. или вы предлагаете +12В подключить от панели не к монитору, а к БП? это будет лучше, чем одновременно и к монитору, и к БП?
kirich
kirich
Харьков
31.10.2010 в 01:56:06
Schornstein написал : или вы предлагаете +12В подключить от панели не к монитору, а к БП?
А я как то по другому написал?
Schornstein написал : это будет лучше, чем одновременно и к монитору, и к БП?
БП работает постоянно, зачем питать камеру еще и от монитора? Ну если уж так хочется, то поставьте 2 диода и запитайте камеру от обоих источников, только смысл?
Schornstein
Schornstein
31.10.2010 в 11:03:28
kirich написал : запитайте камеру от обоих источников, только смысл?
опасаюсь, что в противном случае при нажатии кнопки на панели изображение на домофоне не будет включаться и звук не будет идти. или +12В с панели питает только камеру?
kirich
kirich
Харьков
31.10.2010 в 11:29:22
Schornstein написал : или +12В с панели питает только камеру?
Вообще то это и задумывалось.
Schornstein
Schornstein
31.10.2010 в 23:56:28
kirich написал : или +12В с панели питает только камеру? Вообще то это и задумывалось.
а для аудиосигнала, идущего напрямую в домофон/от домофона, питание не нужно?
evgenyy
evgenyy
14.11.2010 в 22:27:44
Вопрос к kirich как подключить 2 камеры к одному модулятору > В общем варианте да, хотя можно сделать и одним, но боюсь что Вы этого не сделаете
.Если это возможно тогда изображение из разных камер будет на разных каналах.И что означает одноканальный и двухканальный модулятор.
kirich
kirich
Харьков
15.11.2010 в 00:48:32
evgenyy написал : Вопрос к kirich как подключить 2 камеры к одному модулятору
Поставить реле и мультивибратор, что бы реле переключало поочереди камеры.
evgenyy написал : Если это возможно тогда изображение из разных камер будет на разных каналах.И что означает одноканальный и двухканальный модулятор.
Где Вы нашли двухканальный модулятор?
evgenyy
evgenyy
15.11.2010 в 01:05:04
не правильно выразился двухполюсный.На счет мультивибратора хорошо,но щелкание например каждые 5 сек в ночное время постоянно напряжно.
kirich
kirich
Харьков
15.11.2010 в 03:01:16
evgenyy написал : не правильно выразился двухполюсный
Да мне б хотя бы однополюсный увидеть.
evgenyy написал : На счет мультивибратора хорошо,но щелкание например каждые 5 сек в ночное время постоянно напряжно.
Реле разные бывают. Можно и электронную коммутацию.
evgenyy
evgenyy
15.11.2010 в 07:19:10
http://www.belkatv.ru/ViewGood233.html
