Bladiclab
17.10.2010 в 11:37:08
Кабель, который идет у Вас к бане, в доме как подключен к щиту? Защита?
KeNeDi
Чебоксары
17.10.2010 в 11:37:48
Bladiclab написал : Если вам не позволяет на участке сделать контур заземления треугольником. То сделайте линейно забивая (уголок 45 L2,5м.первый; через 2 метра 45 L2,5м. второй; через 2 метра 45 L2,5м. третий; через 2 метра 45 L2,5м. четвертый) хоть вдоль забора. Забивая треугольником со сторонами 2,5 м. (уголок 50 L2,5м.первый; через 2,5 метра 50 L2,5м. второй; через 2,5 метра 50 L2,5м. третий).
ух ты, то есть для каждого прибора (розетки\ светильника) нужно отдельное заземление? (что-то новое узнал)
Bladiclab написал : Обварив все полосой и подведя к дому как на рисунке. И проверить сопротивление заземления (прибором).
Не понял, что значит "Обварив"- использовать сварку?
Нашел инструкцию по заземления инструкция, она правильная?
Bladiclab
17.10.2010 в 11:38:45
wol написал : Ну где он возьмет его?
Если нет прибора, пусть на пару тройку уголков забьет больше.
Bladiclab
17.10.2010 в 11:41:31
KeNeDi написал : ух ты, то есть для каждого прибора (розетки\ светильника) нужно отдельное заземление? (что-то новое узнал)
Это контур для всего Вашего дома, бани, туалета, сарая и т. д..
KeNeDi написал : Не понял, что значит "Обварив"- использовать сварку?
Да.
KeNeDi
Чебоксары
17.10.2010 в 11:45:04
wol написал : Ну где он возьмет его? Пусть проверит мощной лампой-300 - 500 ват
Как именно, есть какая нибудь инфа?
wol написал : Пластиковый бокс не надо заземлять,и стоит он в 10 раз дешевле.
Ясно, а кабель заземления тоже наверно нести через уличный бокс?
нет заземления никакого нет, дом построен еще во время СССР
а зачем для дома, сарая, мне нужно только для бани. А для дома потом, когда буду делать капитальный ремонт.
зачем обваривать, мне проще болтами
Bladiclab
17.10.2010 в 11:48:34
2KeNeDi А Вы поинтересуйтесь у соседей, как у них контур устроен (если есть).
keygen
17.10.2010 в 11:52:51
банька, согласно ПУЭ, относится к особо опасным помещениям. Поставьте разделительный трансформатор понижающий до 50В. ;)
Bladiclab
17.10.2010 в 11:53:12
KeNeDi написал : нет заземления никакого нет, дом построен еще во время СССР
Куда подключены два конца кабеля (ноль и фаза) в доме и как?
KeNeDi написал : а зачем для дома, сарая, мне нужно только для бани. А для дома потом, когда буду делать капитальный ремонт.
Ведите к бани.
KeNeDi написал : зачем обваривать, мне проще болтами
Это грубейшие нарушение. Контакт нужен (это все будет в земле в траншее).
Bladiclab
17.10.2010 в 11:55:42
keygen написал : Поставьте разделительный трансформатор понижающий до 50В.
Транс на 12 В (освещение парилки и предбанника).
KeNeDi
Чебоксары
17.10.2010 в 17:25:31
Bladiclab написал : 2KeNeDi А Вы поинтересуйтесь у соседей, как у них контур устроен (если есть).
это вы про заземление? Если да у соседей, у меня их 3 заземления нет.
keygen написал : банька, согласно ПУЭ, относится к особо опасным помещениям. Поставьте разделительный трансформатор понижающий до 50В.
разделительный трансформатор не планирую ставить
Bladiclab написал : Куда подключены два конца кабеля (ноль и фаза) в доме и как?
предполагаю, что идут с домового счетчика
Bladiclab написал : Ведите к бани.
откуда ввести если заземления нет. И вобще хочу заземлить пока только баньку, отделным заземлителем. А для дома потом со временем.
Bladiclab написал : Это грубейшие нарушение. Контакт нужен (это все будет в земле в траншее).
многие используют именно болты и у них все нормально. Так мне сейчас не найти сварочный аппарат. А может болтом а потом холодной сваркой?
KeNeDi
Чебоксары
17.10.2010 в 17:46:23
После всего у меня остались вопросы: 1 то есть для каждой розетке, включателя нужно отдельное заземление? в моем случаем 5 - 5 шин под землю? 2 После того как начал потихоньку электрификацию бани, нашел ошибку в проекте. А именно нужен включатель перед входом в предбаннике (планирую поставить внутри предбанника). Новая схема рисунок
BigHarry
17.10.2010 в 17:50:14
KeNeDi написал : многие используют именно болты и у них все нормально.
Как говорится: если нельзя, но очень хочется - то можно!
KeNeDi
Чебоксары
17.10.2010 в 17:55:26
ыы жесть
BigHarry
17.10.2010 в 17:56:18
KeNeDi написал : то есть для каждой розетке, включателя нужно отдельное заземление?
Зачем вам в розетке заземление? Что вы планируете в нее включать?
BigHarry
17.10.2010 в 17:57:05
KeNeDi написал : ыы жесть
Ага, шесть лет такая жесть - и еще ни одного трупа...
