В среднем положении при поднятии попл. цепь должна быть разомкнута,а в этом же положении при опускании замкнута - задачка любопытная,как различить движение вверх и вниз.
17.10.2010 в 22:11:29
17.10.2010 в 22:18:32
wol написал : Мимо.
Да согласен ошибся.
17.10.2010 в 22:23:53
Tr_ist написал : Поплавок "клацает" 2 раза - в среднем положении и верхнем.
Значит сост контактов меняется при полном баке и в среднем,как тогда фиксируется полостью пустой? По идее тоже должен клацнуть.
17.10.2010 в 22:26:40
Если пронумировать контакты слева-направо (1 ряд 1,2,3; 2 ряд 4,5,6), то 1- 2 насос включить. 1 - 3 стоп 5 - 6 разрещение на запуск насоса.(инверсия).
17.10.2010 в 22:31:35
Для отключения насоса самом нижнем положении надо чтоб сработал перекл/концевик(со щелчком) то есть должен быть третий щелчек.
17.10.2010 в 22:35:21
ink_mast написал : 1- 2 насос включить.
тогда он включится в среднем положении в след. цикле.
17.10.2010 в 22:43:12
Я думаю,попл. опускается сейчас не полостью,поэтому нет третьего щелчка(погнут рычаг например) Поэтому у нас не все состояния контактов.
17.10.2010 в 22:45:33
Третий щелчок должен быть обязательно. Проверьте и прозвоните еще раз.
17.10.2010 в 22:46:01
Вот ребята, у меня тоже мозги закипать начали.И перемычки ставил по схеме и так и так - ну не выходит,может нужно еще промежуточные реле ставить? управляет насосом пускатель,естественно
17.10.2010 в 22:47:13
wol написал :
Проверял и не один раз - есть так как есть
17.10.2010 в 22:50:05
wol написал : тогда он включится в среднем положении в след. цикле.
вот окончательный вариант.
ink_mast написал : Если пронумировать контакты слева-направо (1 ряд 1,2,3; 2 ряд 4,5,6), то 1- 2 насос включить. 1 - 3 стоп 5 - 6 разрещение на запуск насоса.(инверсия).
