ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.10.2010 в 23:01:09
Tr_ist написал : И перемычки ставил по схеме и так и так - ну не выходит,может нужно еще промежуточные реле ставить?
Пропустил. Да. Для контактов 5-6.
wol
wol
Кисловодск
17.10.2010 в 23:07:04
Если работало без реле,значит реле не надо. Какой пускатель? сколько групп и какие? Какой движок,на 220?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.10.2010 в 23:09:19
wol написал : Если работало без реле,значит реле не надо.
Только насос и в середине включался. Задание теперь изменилось.
wol написал : Какой пускатель? сколько групп и какие?
А вот это может помочь.
wol
wol
Кисловодск
17.10.2010 в 23:19:00
Я так понял,все отлично работало,пока не оторвали провода?
Tr_ist написал : Эта система итальянская и работала до тех пор, пока некий злоумышленник не отх..рачил провода.
wol
wol
Кисловодск
17.10.2010 в 23:23:23
Конечно,с пом. доп релюшек все это легко сделать,но смысл в том,чтоб восстановить как было. Или мы глупее итальянцев :)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.10.2010 в 23:27:55
wol написал : Конечно,с пом. доп релюшек все это легко сделать,но смысл в том,чтоб восстановить как было.
А я понял, что
ink_mast написал : Задание теперь изменилось.
Tr_ist написал : включать насос в крайнем верхнем положении,а выключать в крайнем нижнем,ПРОСКАКИВАЯ среднее положение.
wol
wol
Кисловодск
17.10.2010 в 23:32:42
Нет,это он видимо в своих вариантах"застрял" в среднем положении,а до отрывания проводов все работало от верх. до низ. нормально(без среднего)
wol
wol
Кисловодск
17.10.2010 в 23:44:57
Меня беспокоит отсутствие
Tr_ist написал : "клацает"
в самом нижнем положении попл. Как тогда отключается пускатель?
Tr_ist написал : Поплавок "клацает" 2 раза - в среднем положении и верхнем.ну вроде все
У нас не все данные Чертовски трудно решать,когда нельзя померять-пощупать-послушать в натуре :(
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.10.2010 в 23:51:17
wol написал : Меня беспокоит отсутствие Цитата Сообщение от Tr_ist "клацает"
Тем не менее имеется 3 состояния групп контактов.
wol
wol
Кисловодск
18.10.2010 в 00:06:19
Как я понял, 1-состоян.крайнее верхн. щелчок 1 2- между верх. и сред. второй щелчок 2 (середина) 3- между сред. и ниж. а где крайне нижнее???(и где щелчок 3 ?)
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
18.10.2010 в 06:56:23
wol написал : а где крайне нижнее???(и где щелчок 3 ?)
Судя по рисунку должно быть три щелчка.Просто ТС его не услышал.Я что-то вообще сомневаюсь ,что все раньше работало проскакивая средний контакт.
