ВТБ! А "колечко" уже отменили? :)
06.06.2006 в 12:00:14
06.06.2006 в 12:06:09
Slawa В проточниках обычно клеммник под винт. Да и не готов я признать "колечко" из многопроволочной жилы безусловно надёжным соединением...
06.06.2006 в 13:45:39
Я пока занимался соединением проводов так намучался с этими клемниками . Винт в клемнике перерезает , перетирает , переламывает и т.д. многожильные провода - остается пару жилок и все . пробовал болтик и гайку с 2-я шайбами - получается такая байда что не спрятать , а скрутки боялся и нехотел далать .
А существуют клемники как у розеток ЛЕГРАН . ?
08.06.2006 в 11:05:42
2kevgen22 Если в доме есть паяльник ватт этак на 100, то облудить жилу и все
21.06.2006 в 16:05:14
Всем привет. Есть проточный нагреватель на 8 кВт. Работал нормально. Но нам установили электронные счетчики с лимитом потребляемой мощности. Т.е. если превышаем - счетчик автоматически отключает электричество. Через 30-40 мин. так же сам включает. Посоветуйте, что-то можно сделать что-бы понизить потребляемую мощность и не менять нагреватель?
21.06.2006 в 16:15:03
Иваныч В некоторых моделях есть переключатель на "летний режим" - половинное потребление. Но это только посуду кое-как вымыть хватит.
21.06.2006 в 17:42:35
Можно сделать рекуператор. Т.е. использовать отходящую теплую воду для предварительного подогрева холодной воды на входе нагревателя, тогда и мощности понадобится меньше на нагрев.
21.06.2006 в 18:34:56
2Dima100 :). Посчитай какого размера будет рекуператор. И не забудь учесть, что проточники имеют реле потока, отключающее электричество от тенов при недостаточном потоке воды.
2Иваныч А в чем проблема-то? Лимит на счетчике меньше 8квт что ли? Ну..., в таком случае:
21.06.2006 в 18:39:20
dmc написал : Посчитай какого размера будет рекуператор
Умеренного. Но чистить его... Увольте! :)
21.06.2006 в 18:56:59
2ВТБ! Гмм, это смотря у кого какая мерялка:))) Опять же время привдедения такой системы в рабочее состояние очень большое. Гораздо практичнее в этом случае приобрести накопительник...
31.07.2006 в 14:27:51
kevgen22 написал : Винт в клемнике перерезает , перетирает , переламывает и т.д. многожильные провода - остается пару жилок и все
Видел в магазине, скажу не по научному :-), штырьки разного диаметра под многожильные провода. Надеваешь, обжимаешь и дальше вставляешь в клемник.
