_dmitry написал : обжимаешь
Каким инструментом? Сколько стоит этот самый инструмент?
31.07.2006 в 14:46:07
31.07.2006 в 15:35:55
А вот заодно скажите - 5Квт - это для нагрева воды достаточно ? Забыл какую модель я поставил (не Атмор, но из той же оперы - какой-то итальянский) - но 5квт грели воду (не особо сильную, можно сказать скромную струю) весьма слабо - разбавлять холодной водой не приходилось - и это летом. Я понимаю, чтобы нормально пользоваться, не вспоминая про то, что это не стояк ГВ, а электронагреватель надо хотя бы 8Квт ?
31.07.2006 в 15:50:10
SergeyE написал : А вот заодно скажите - 5Квт - это для нагрева воды достаточно ?
Недостаточно. У самого такой же. Напор слабенький (ограничивается диаметром трубок внутри), а температура получается - только-только неоколеть... Ну, немножко утрирую, конечно, мыться летом можно (когда холодная вода уже не такая холодная, как зимой), но не очень комфортно.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
31.07.2006 в 15:54:40
ВТБ! написал : Каким инструментом? Сколько стоит этот самый инструмент?
В Царицыно на радиорынке обжимные клещи Yac-5 на гильзы я покупал за 1200 р.
31.07.2006 в 16:03:28
SergeyE написал : чтобы нормально пользоваться, не вспоминая про то, что это не стояк ГВ, а электронагреватель надо хотя бы 8Квт ?
31.07.2006 в 17:44:48
smittt написал : покупал за 1200 р.
Так как провод был сечением 0,7, то обошелся обычными плоскогубцами.
31.07.2006 в 17:52:46
_dmitry написал : обошелся обычными плоскогубцами
Надёжность такой опрессовки вызывает определённые сомнения.
31.07.2006 в 18:44:14
При хорошем навыке не вызоет сомнения ...
31.07.2006 в 19:24:05
Такого сечения не бывает.
02.08.2006 в 01:07:19
Подскажите и мне заодно...собираюсь установить проточный нагреватель на 5квт, в ванну брошен НУМ на 2,5...отдельный автомат на 25А и УЗО...моменты - длины кабеля до предполагаемого места установки нагревателя не хватает, можно ли нарастить и если можно, то как??? ...можно ли подключить к этому кабелю и стоящую рядом душевую панель(свет и радио) ? ...и вообще, насколько безопасны подобные нагреватели?
02.08.2006 в 13:40:20
Купил проточный водонагреватель Aeg мощностью 5,75 кВт. До этого стоял тоже проточный Atmor, но мощностью 5 кВт. Был подключен проводом 3*2,5 от электророзетки электроплиты и автомат на 32А стоящий в разрыве этого провода. Все вроде работало. Но вот почитав темы на этом форуме засомневался, можно ли также подключить новый на 5,75 кВт? Ведь ток получается уже 26,1 А, что выше номинала автомата на щитке (25А). Будет ли все это работать при условии замены старого провода новым 3*4? Что еще и куда воткнуть? Провести прямой провод от щитка нет возможности, что и в какой последовательности подключить чтобы конструкция работала, при условии, что жить ей 2 недели всего и вместе с водонагревателем плиту включать не будем?
