_dmitry
_dmitry
02.08.2006 в 18:08:27
Насколько я понял. Для сечения 2,5 предел 5 кВт. Остальное уже экстрим. Поэтому я не очень понимаю, когда многие пишут, что они поставили 9 кВт, а то и более. В большинстве квартир можно ставить не более 7 кВт, а выше - возможен пожар.
Kиpилл
Kиpилл
02.08.2006 в 20:26:06
Please, специалисты...пожалуйста прокомментируйте мой преведущий вопрос чуть выше....как мне нарастить провод и можно ли на него еще повесить свет и радио душевой панели....а то завтра уже монтировать придут...или не монтировать нафиг???...мыться летом в тазике :) :) :)
OlegCh
OlegCh
02.08.2006 в 20:45:55
Повесить свет и радио - без вопросов, по сравнению с нагревателем они, считай, ничего не потребляют. А вот нарастить - категорически не советовал бы! Если эффективное сечение в месте соединения окажется меньше, чем сечение провода, то в этом месте будет перегрев. В лучшем случае перегорит провод, в худшем - будет пожар. Даже если удастся сделать хороший контакт, то нет никакой гарантии, что со временем он не окислится и получится то, о чем я говорил выше. Но если уж совсем невмоготу и хочется рискнуть, то я бы посоветовал использовать только обжимные трубки и обжимать специальным инструментом.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
Kиpилл
Kиpилл
02.08.2006 в 21:39:31
2OlegCh Спасибо...нарашивать все равно придется, кабель не дотягивается ни до душевой панели, ни до нагревателя, придется даже не наращивать, а раздваивать....а клемники можно использовать??? ...и если можно, то какие??....и надо ли( я так думаю, что надо) менять тот тоненький провод в душевой панели, который идет от ее клемм к лампочке и к радио?
kvost
kvost
03.08.2006 в 02:17:11
ags написал : Купил проточный водонагреватель Aeg мощностью 5,75 кВт.
И как он? Если можно, подробнее
ags написал : До этого стоял тоже проточный Atmor, но мощностью 5 кВт.
У меня аналогичный. Начал подтекать, поэтому подыскиваю ему замену.
ags написал : Был подключен проводом 3*2,5
Кстати, из АЕГ (в магазине как-то смотрел) выведен кабель аккурат 3х2,5.
in my humble opinion
Kиpилл
Kиpилл
03.08.2006 в 08:52:11
Kvost написал : У меня аналогичный. Начал подтекать, поэтому подыскиваю ему замену.
Я буду покупать Редринг, у меня приятель работает в Термексе ( в самом головном оффисе), из проточников по его утверждениям лучшие Редринг и Сименс...у Атмора он как раз из проблем и называл возможность подтекания со временем, ибо колба пластиковая....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.08.2006 в 09:13:18
Kиpилл написал : Редринг
Отсутствие колбы и протяжённый ТЭН - несомненные плюсы, особенно для сильно минерализованной воды.
Kиpилл
Kиpилл
03.08.2006 в 09:52:56
2ВТБ! Может хоть вы подскажете, как еще возможно нарастить провод к проточнику? ..то что я спрашивал тут - "02-08-2006, 21:39 #31".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.08.2006 в 10:14:24
Kиpилл Я бы не советовал подключать непосредственно к этой линии других потребителей. Поставьте бокс снаружи ванны, а там автомат 6А или менее для освещения и радио, ещё лучше трансформатор для развязки после автомата. Если только удлиннить кабель внутри санузла - воспользуйтесь советом OlegCh.
03.08.2006 в 10:33:15
Kvost написал : И как он? Если можно, подробнее У меня аналогичный. Начал подтекать, поэтому подыскиваю ему замену. Кстати, из АЕГ (в магазине как-то смотрел) выведен кабель аккурат 3х2,5.
Вчера смонтировал и попробовал. Из умывальника и крана на кухне течет вполне приличная по напору и достаточно теплая вода. Умываться или мыть посуду вполне комфортно. А вот в душе напор немного слабоват, правда я лейку не менял, возможно поэксперементирую позже с лейкой с более сильным распылением. Но помыться вполне можно, температура комфортная, напор тоже, в принципе, более-менее приемлемый. Все вышесказанное при условии открытия ТОЛЬКО крана горячей воды и только в одном из трех перечисленных мест (две точки одновременно не тянет - напор слабоват получается, а при смешивании с холодной для усиления напора нагрева не хватает). Но судя по информации на сайте АЕГ мой М600 и не предназначен для душа, для душа они рекомендуют 8 кВт или более. Я уже писал, что кинуть новый кабель до ремонта не могу, а он будет года через два в лучшем случае, вот и взял пока 5,75 кВт. А 8 кВт алюминиевая 6-ка (проводка имеется ввиду, которая оказалась в квартире у меня вмурованная уже) побоялся не потянет 8 кВт и до 40А, тем более так по идиотски - через розетку плиты. Для постоянного использования конечно не супер-пупер, но вполне достойно на две недели. Если на него решишся, то имей ввиду, что выход/вход на нем с резьбой 3/8" - мне пришлось переходники 3/8" / 1/2" в срочном порядке бежать покупать - как выяснилось не такая уж простая задача - нашел только в третьем по счету магазине. А ты в магазине точно 5,75 кВт смотрел? Из моего выходит 3*4 - это абсолютно точно! Может щупать дали 4,6 кВт - они практически идентичны и по внутреннему устройству и внешне, вот толко провод из М460 действительно 3*2,5 выходит и трубка змеевика мне показалась тоньше немного.
kvost
kvost
03.08.2006 в 17:27:44
ags написал : А ты в магазине точно 5,75 кВт смотрел?
100%. В переклеенный шильдик мне не верится.
ags написал : Для постоянного использования конечно не супер-пупер, но вполне достойно на две недели.
Само собой. Иначе накопительный надо ставить.
Kиpилл написал : из проточников по его утверждениям лучшие Редринг и Сименс...
Про Редринг впервые слышу. Надо посмотреть что за зверь. А то через неделю уже воду отключают :)
