у меня ,на самой большой 3,5 квт(5 л.с) , и тоже хватает, но хотелось бы еще больше мощности
21.10.2008 в 22:08:58
21.10.2008 в 23:01:36
ur5imw :) на моей ms 441 тоже вроде дури хватает (4.1 квт), только так мы все устроены, что всегда хочется большего. Но потом, когда подточишь цепь, подойдешь "вдумчиво" к дереву, эти хотелки проходят и уже вроде как побольше мощности и не нужно. Все и так здорово.:)
22.10.2008 в 08:19:21
Twal написал : побольше мощности и не нужно.
Да!, но все равно было б больше мощности - сделал бы эту работу быстрей. а так в принципе хватает.Чтоб существенно выиграть во времени надо и мощности существено прибавить,.А я вот все ни как не могу взять в толк как зависимость длины шины от мощности. У меня рабочая длина 45см (впрочем как и у Вас) а мощность 5 л с. на "маленьких" при мощности около 2,2 л с длина может состовлять до 40 см. Это что прибавка мощности в 2 раза , а длина на 5 см?
22.10.2008 в 10:05:44
ur5imw написал : мощность 5 л с. на "маленьких" при мощности около 2,2 л с длина может состовлять до 40 см. Это что прибавка мощности в 2 раза , а длина на 5 см?
Честно говоря не задумывался об этом. Вот что говорит на эту тему Хускварна:
*"Технические характеристики. Мощность. Высокой мощностью обладают в основном профессиональные пилы. Но вовсе не значит, что все они очень мощные. Все же мощность зависит от того, какая работа выполняется. Непрофессиональные же пилы имеют мощность пониже. Ведь повышение мощности ведет к повышению массы, что очень часто более негативно, чем малая мощность. Для бытовых целей высокомощные пилы применять не советуется, даже не рекомендуется. А в условиях, когда вес пилы имеет очень важное значение, например при работах на высоте, тяжелые пилы применять просто невозможно. Поэтому мастера в таких случаях пользуются пилами профессионального типа пониженной мощности. Естественно, что чем мощнее пила, тем более тяжелая работа может быть выполнена, тем более длинная шина может быть установлена, тем более твердую (например замерзшую) древесину можно пилить.
Масса. Масса зависит от мощности мотора и длины шины.
Длина шины. От длины шины зависит не меньше, чем от мощности двигателя. И максимальная длины шины строго зависит от мощности. Если установить слишком длинную шину, то мотор, попросту говоря, не будет справляться. Крутящего момента будет недостаточно, придется прилагать дополнительные усилия, «давать больше газу», что отразится на расходе бензина."*
Они похоже, рассуждают тут на общие темы, но в целом с ними не поспоришь, все правильно. Насчет выигрыша по времени Вы конечно, правы. Чем мощнее пила, тем понятно, быстрее и работа. Здесь без вариантов.
22.10.2008 в 10:17:52
Это я к тому, что есть пила .Рабочий обьем 35 куб длина шины 35 см. ну ни как я не пойму когда люди говорят, что такими пилами пилят на всю шину и им хватает мощности. У меня не хватает однозначно
11.11.2008 в 16:30:35
Подача масла в Stihl MS 180
Что-то плохо стало подаватся масло на цепь в моем Штильке которому 6лет. Без шины вроде видно что вытекает из дырки, а с шиной плохо смазывает. Пока был расход 1масла:2бензина я еще терпел, сейчас боюсь будет c шиной как у некоторых :(
Естественно шину мыл, масло солярой разбавлял - все одно не нравится - сухая цепь и греется нехорошо.
Цепь в шине не болтается. Фильтра маслянного в бачке нет и небыло. Как примыть маслосистему по простому и по быстрому? В след выходные за дровами пока снегу не навалило , пила в деревне, шину с цепями в солярку бросил пока отмокать на всякий случай.
11.11.2008 в 16:40:34
Промыть ИМХО просто. В голову приходит мысль залить в маслобачок керосина-солярки и немножко пожужжать на холостом ходу, потом шибко поболтать пилу и вылить солярку. Думаю крошек много вылетит. Я периодически так промываю хускварну. Крошки древесины вымываются.
Взял за правило брать с собой жесткую кисточку. При заливке порции бензина или масла очищаю кистью крышку очень тщательно, чтоб исключить попадание опилок в масло и бензин
11.11.2008 в 16:46:06
go написал : Как примыть маслосистему по простому и по быстрому?
ИМХО,лучше добраться до маслонасоса-уверенность 100%
11.11.2008 в 17:49:37
Холостяк Присоединяюсь! Могу скинуть сервисную инструкцию на русском для MS180
11.11.2008 в 18:21:31
Twal написал : Присоединяюсь! Могу скинуть сервисную инструкцию на русском для MS180
Уаууу емайл в личке
Сан-Саныч написал : Взял за правило брать с собой жесткую кисточку. При заливке порции бензина или масла очищаю кистью крышку очень тщательно,
Дык тоже аккуратист пилка как новая (ТТТ), но пила работает в основном в лесу ноябрь-декабрь, там сырость , грязь, валенки, рукавицы, тросы,лом, лебедка, жена, УАЗ, чай, сало, черный хлеб - красотаааа.
11.11.2008 в 19:58:02
А по лошадкам не маловата будет для леса-то?
