регион 43
регион 43
Киров
14.10.2012 в 23:20:29
newzubok написал : Я хочу объяснений физики процесса! Как нагар на свече выводит из строя свечу
То, что переизбыток масла выводит свечи из строя - факт! И физика процесса мне не интересна. От этого знания свечи дольше работать не будут при переизбытке масла.
newzubok
newzubok
Минск
14.10.2012 в 23:27:01
регион 43 Пипец! Есть чем этот факт подтвердить? Или "это так, потому что я знаю"!
aluma
aluma
15.10.2012 в 00:14:09
newzubok написал : Я хочу объяснений физики процесса! Как нагар на свече выводит из строя свечу???
Да физику запросто,только спор ваш,мужики,от этого не разрешится. :) Больше масла-больше золы-больше нагар-выше температура свечи. Из учебников радиотехники-повышение температуры на 10 град С сокращаетт срок службы деталюшки вдвое. Кто докажет,что избыток масла в случае Михаила не был той "последней каплей"? А с другой стороны,не перелей масла и что,свеча работала-бы до сих пор?
Ну чё копья ломать попусту,ну есть чьё-то субъективное мнение,дык оно неоспоримо по определению.
ЗЫ.Добавлю. Появление калильного зажигания не обязательно и без оного свеча имеет ограниченный ресурс. И в основном из-за деградации изолятора (микротрещины и т.п.)
регион 43
регион 43
Киров
15.10.2012 в 00:35:38
newzubok написал : Есть чем этот факт подтвердить? Или "это так, потому что я знаю"!
Собственный опыт - хороший учитель.
aluma написал : Больше масла-больше золы-больше нагар-выше температура свечи.
А температура сгорания у чего выше, у бензина или масла?
newzubok
newzubok
Минск
15.10.2012 в 00:43:37
ДВС не советуют обкатывать на холостом ходу потому, что на холостом ходу афигенно уменьшается охлаждение двигателя. Ведь речь идет о двухтактниках с воздушным охлаждением. А умереть Вашей свече в такой ситуации мог помочь просто очередной пуск двигателя. Я ж не спорю, что свеча умерла... Я спрашиваю: масло здесь при чем??? (Уже раз четвертый, наверное, спрашиваю):) Попутно отвечу aluma. Я никоим образом не спорю, что появление нагара на свече способствует скорейшему выходу ее из строя. Перегрев, как следствие, микротрещины на изоляторе... Свече может придти "пипец" и до появления калильного зажигания. Простоmisha spb написал, что свеча ничем не отличалась от новой. Вот я и интересуюсь, при чем масло до выхода ее из строя? А сервисмены, которые посоветовали ему заменить свечу, нормальные сервисмены... Умные! Знают, что свечам иногда ПРОСТО приходит "пипец". Особенно китайским! И простая замена свечи решает проблему плохой работы двигателя.
aluma
aluma
15.10.2012 в 00:43:45
регион 43 написал : А температура сгорания у чего выше, у бензина или масла?
А дело больше в тепловосприятии (площади,степени черноты и т.п.).
newzubok
newzubok
Минск
15.10.2012 в 00:50:26
Опять же: а при чем здесь температура сгорания масла и бензина??? Удельная теплота сгорания топлива выше у бензина. Т.е. энергии больше в единицу времени выделяется бензином. Но дело в том, что свеча висит не в сферическом вакууме... Она еще и охлаждается. И топливной смесью, и за счет передачи тепла головке цилиндра... Вот... Кажись, потиху начинаем подбираться к правильному ответу на вопрос... Если свеча замасливается... Вероятно, охлаждение ее топливной смесью происходит менее интенсивно? Т.е. замасливание свечи способствует более быстрому ее выходу из строя??? Опять же вопросы...
  1. Насколько переобогащено должно быть топливо маслом?
  2. Насколько быстро выйдет свеча из строя при таком раскладе? Однозначно, если у misha spb и случился такой казус, переобогащение смеси было просто последней соломинкой, переломившей спину верблюда...
aluma
aluma
15.10.2012 в 00:53:57
newzubok написал : Вот я и интересуюсь, при чем масло до выхода ее из строя?
Вы про физику спрашивали,я попытался обрисовать. Доказать строго "при чём" или "не при чём" тут масло,невозможно,по-моему. Иначе уже доказали-бы без лишних эмоций. :)
misha spb
misha spb
Кириши
15.10.2012 в 18:06:18
Заведите холодную машину и дайте ей поработать минут с десяток на холостом . Потом выкрутите и гляньте свечи . Потом прогрейте авто ( или лучше проехаться хотя бы 5 км ) и снова выкрутите свечи . Нагар был , но пропал . Всё просто . Вам что-то доказывать надо , или сами поймёте почему ? Так и с тримером - прогазовал , и нормально , в случае с полностью исправной свечёй . А если свеча периодами хреновничает , то получается 50\50 . В моём случае так и было , через раз . Последнюю траву докашивал нормально и в тример не полез . Соответственно Весной выкрутил свечу в нормальном состоянии , а не за копчёном . Вообще грешил на карб . Пошёл покупать пилу весной , а при магазине сервис центр . Ребята курили на крылечке . Спросил сколько карб на эхо стоить будет - они спросили что случилось . Рассказал им то же самое что и тут , на форуме . Сразу сказали что карб наврядли и скорее всего свеча . Ребята действительно молодцы и хлеб не зря кушают..........жаль только ничего про ваши теории не знали , а то долго бы рассуждали , и предложили бы что-то более радикальное , чем свеча за 70 рублей . Тут упоминалось что кашу маслом не испортишь , так это враньё - ещё как испортишь . Эти ваши старые пукалки ( мотоциклы и зилы и что там ещё упоминалось ) прошлый век . Они были сделаны отвратительно по качеству , у них был плохой кпд и большой расход бенза . И умирали они быстро и постоянно . Мне столько этого дерьма перетаскали в токарку , что словами не передать . Эти чадаще-пердящие мотоциклы и грузовики по несколько раз в год перебирали ( если конечно техника работала , а не в гаражах стояла ) . Я 3 года в ПАПе отработал , и навидался этого грузового и автобусного фуфла . Вы кстати попробуйте хонду купить ( я про мотоцикл ) и залить туда по-больше масла - потом раскажете во сколько ремонт обошёлся . И народ здесь пугать избыточным маслом надо . Пусть лучше нальют нормально , чем не понятно сколько и встрянут на деньги ( может не сразу , а некоторое время поработав ) . Лишнее масло в цилиндре , оно ЛИШНЕЕ .
Я привык полагаться на свой опыт и учиться на чужих ошибках , а не на своих ( а на своих тем более ) . Я практик и немного теоретик в одном лице , а вы похоже просто теоретик . И отсутствие практики пытаетесь прикрыть словоблудством:eek:, требуя чего-то там доказать . Есть доказательство от обратного . У меня вот был описанный мной случай , вот и докажите что такого быть не могло:D . И зацикливаться на фразе " А я думаю " не надо . Люди не дурнее вас . Я много встречал людей , которые " А я думают " , вот только мало кто из них чего-то стоит в реале . Последний такой был у меня 2 недели назад . Дня 3-4 пудрил мне мозг своей затеей . Ещё 2 дня я с ним препирался что это работать не будет ( как с вами , он всё теорем и выкладок с доказательствами требовал , не полагаясь на мои знания и опыт ) . На все мои доводы отвечал просто - А я думаю что получится . А почему не получится ? А я думаю получится - как заведённый , по большому счёту даже не слушая аргументы . Я скрепя сердцем ( не люблю бесполезную , хоть и оплачиваемую работу ) выполнил работу , которую он просил , с условием её оплаты вне зависимости от результата . Даже кое-что доделал за него у него в гараже ( распальцовок было много , а как коснулось - опыта нету , и как делать не знает :confused:) . Ну и расстались мы с ним . Он начал собирать всё в кучу . И вот уже неделю не звонит и не хвастается работоспособностью изделия . Вчера встретил брата ( этот чел наш общий с братом знакомый ) , и тот рассказал , что ни хрена-то у человека не вышло . Вывод прост - люди ( опытные ) плохого не посоветуют .:) Препираться я с вами больше не буду , уж извините . У вас всегда красное это чёрное потому , что зелёное . С уважением Мышь .
Рождённый в СССР
POG65
POG65
Сатка
15.10.2012 в 18:23:44
misha spb написал : Заведите холодную машину и дайте ей поработать минут с десяток на холостом
Мишаня. В этой ситуации дальнейших пояснений просто не тебуется...
newzubok
newzubok
Минск
15.10.2012 в 23:10:15
misha spb написал : Заведите холодную машину и дайте ей поработать минут с десяток на холостом . Потом выкрутите и гляньте свечи . Потом прогрейте авто ( или лучше проехаться хотя бы 5 км ) и снова выкрутите свечи . Нагар был , но пропал . Всё просто . Вам что-то доказывать надо , или сами поймёте почему ?
Тише... Тише, Миша... Разошелся!;) Прям поэму написал!!!:yu А разве разговор шел о саже на свече??? Сажа просто тихо вытирается тряпочкой.... Ну или вылетает сама в трубу, если дать правильно работающему движку прокакаться... Нагар, Миша, это нечто иное... Нагар - это такая бяка на свече, которую и наждачкой отодрать сложно. Вот она, бяка эта и не дает свече нормально охлаждаться. Вот она и выводит свечку из строя. Но чтобы бяка эта образовалась, необходимо до-о-о-олгое время херачить в движок излишек масла...
А теории здесь совсем ни при чем. Житейский опыт! Начинай ремонт движка с самого простого... Не ошибешься!:)
Насчет "большой расход бенза" спорить не буду... Только у батьки до сих пор работает ИЖ-Юпитер 196какого-то там года выпуска. И не стоит в гараже, а таскает за собой прицеп!!!
А на Хонде этой не четырехтактник часом стоит? Или я что-то путаю??? Постоянно наблюдаю на заправках ребят, которые прямо в бак пистолет заправочный суют...:) Думаю, здесь Вы правы. Если в четырехтактный двигатель масла в бенз нафигачить, тады ой!:D
Полностью с Вами согласен! Масла нужно лить ровно столько, сколько рекомендовано производителем.
Так Вы ж мне еще не доказали, что Ваша свеча умерла именно от переизбытка масла!;)
А что, были аргументы???:D Я даже здесь на форуме от Вас аргументов не услышал. "!Это так, потому что у меня так случилось"!;) Еще раз повторяю: где доказуха, что свеча Ваша умерла ИМЕННО от переизбытка масла?
И Вам не хворать!:)
