Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
19.10.2010 в 19:34:51
Engineerguvk написал : Разошлась не везде, местами!
Ну и как определять будете, течь ожидать? У меня на крыше сарая подобная ситуация была, всё местами дырки заделывал, потом плюнул и натянул поверх крыши старый банер, 28 р/м2. Всё, забыл про течи. Совет: хотите регулярного секса на крыше, латайте местами, не хотите - сделайте заново.
Engineerguvk
Engineerguvk
20.10.2010 в 09:33:04
Посоветовали пройти стыки кровли самоклеющейся лентой Sika. (чтобы перезимовать без протечек), как думаете поможет?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.10.2010 в 09:40:55
Я на гараже себе отремонтировал так: все щели пролил битумной мастикой (в ведрах для приклейки листового кровельного материала) а сверху приклеил стеклоизол с помощью строительного фена дожди идут, морозы были - все стоит
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
20.10.2010 в 14:46:37
Engineerguvk написал : Посоветовали пройти стыки кровли самоклеющейся лентой Sika.
Вот как раз этой фигнёй я и занимался на крыше сарая, подклею в одном месте, потечёт в другом, от теплового расширения кое где рвало этот битумный скотч. А стоит он очень недёшево.
serg12
serg12
20.10.2010 в 18:31:55
Странно у вас фальцы сделаны... Как они могли так разойтись? Даже когда одинарные расходятся, они обычно из замочка выскакивают, а сам фальц остаётся. Если нормально подогнуть, вставить и подколотить, то на этом обычно ремонт исчерпан. А скажите, на какое расстояние ваши листы с разогнутыми "фальцами" перекрываются? Если по 4-5 см с каждой стороны есть, можно попробовать ещё раз согнуть, нормально.
Engineerguvk
Engineerguvk
21.10.2010 в 09:24:31
листы перекрываются на 2,5 - 3 см
serg12
serg12
21.10.2010 в 16:06:59
Да, для фальца конечно маловато, даже для одинарного. А какой у вас шаг обрешётки?
Engineerguvk
Engineerguvk
23.10.2010 в 00:48:12
Шаг обрешётки 4-5 см. Скорее всего будем временно герметизировать стыки лентой Sika, чтобы зиму продержаться. Хорошего кровельщика к сожалению у нас нет, чтобы нормально подогнуть и подколотить фальцы!
kuzmin59
kuzmin59
23.10.2010 в 02:29:57
serg12 написал : Странно у вас фальцы сделаны... Как они могли так разойтись? Даже когда одинарные расходятся, они обычно из замочка выскакивают, а сам фальц остаётся. Если нормально подогнуть, вставить и подколотить, то на этом обычно ремонт исчерпан. А скажите, на какое расстояние ваши листы с разогнутыми "фальцами" перекрываются? Если по 4-5 см с каждой стороны есть, можно попробовать ещё раз согнуть, нормально.
похоже фальцев изначально не было.а таджики не причём если только не они эту кровлю делали. лента герметик по нашей погоде не поможет . хорошие кровельщики у нас в городе есть. просто ваши финансы не позволяют возместить их скромные потребности. прошу не обижатся если я не прав.
kuzmin59
kuzmin59
23.10.2010 в 02:59:26
Engineerguvk написал : Шаг обрешётки 4-5 см. Скорее всего будем временно герметизировать стыки лентой Sika, чтобы зиму продержаться. Хорошего кровельщика к сожалению у нас нет, чтобы нормально подогнуть и подколотить фальцы!
шаг обрешотки неважен. под каждым лежачим фальцем одинарным или двойным должна быть обрешотка. тем более судя поснимкам это жолоб или картинный свес ь должна быть сплошная обрешотка.если вы отвечаете за эти 800м то я вам не завидую. т.к. вообще ни кому не завидую. желаю удачи.
serg12
serg12
23.10.2010 в 11:12:48
Я насчёт обрешётки спросил, что если доски через метр положены, там не то что разойтись могло, когда по ней ходили снег счищали, там и вообще провалиться на чердак можно было, не только фальцы разогнуть. Если через 4-5 см, то это хорошо, не надо обрешётку менять. В принципе можно и доску 100 через 10 см ставить, ничего страшного.
