greatvovan
greatvovan
18.10.2010 в 18:31:24
Открыл схему подключения стиральной машины на сайте Bosch и пока не могу понять, что там имеется в виду. Почему цифры слева и справа разные? Я так понимаю, это длины шлангов и проводов? Что такое «ca.»? И ещё: почему все рекомендуют подключать СМ к сифону раковины? На мой взгляд напрямую к канализации проще. Если нужен запор, можно сделать петлю из шланга. Да и вообще этой модели нужна петля?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.10.2010 в 09:25:22
"Дядя Федор, а что такое Лы Сы?" 8)))
Дело в том, что входы и выходы кабелей и шлангов у машинки не строго посередине, а со смещением к краям. На схеме указана длина от края корпуса до наконечника. Длины в миллиметрах. Конкретно у вас слив смещен вправо, залив влево. Питание по центру.
Подключение к сифону исключает кучу нюансов, которые надо учитывать при подключении напрямую. При понимании что и зачем, можно подключать хоть так, хоть напрямую. Если возникают вопросы "а почему подключать только так", то самый правильный ответ будет "подключать именно так, как указано".
greatvovan
greatvovan
19.10.2010 в 12:23:36
Мишутк написал : входы и выходы кабелей и шлангов у машинки не строго посередине, а со смещением к краям
Ясно, у меня была такая мысль...
Мишутк написал : Подключение к сифону исключает кучу нюансов, которые надо учитывать при подключении напрямую.
А что за куча? Я вижу плюс сифона только один: сифон автоматически обеспечивает наличие водяного запора. Но при этом возникают и проблемы: у некоторых сифонов нет обратного клапана и при засоре вода льётся из раковины в стиральную машину. А если этот клапан есть, то не всегда он работает хорошо... Я намерен подключать как раз напрямую – так в моём случае удобнее. Подскажите, какие тут могут возникнуть трудности?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.10.2010 в 08:55:15
Засор может быть и дальше по трубе - сифон не панацея. Сифон гарантировано обеспечивает разрыв струи, так что исключен самослив. При проблемах в стояке и срывах гидрозатвора аварийный выхлоп пойдет в атмосферу минуя слив машинки. Бонус - слив машинки устраивает дополнительную прочистку сифона. Минус - более шумный процесс слива.
greatvovan
greatvovan
20.10.2010 в 13:18:57
Мишутк написал : Засор может быть и дальше по трубе - сифон не панацея.
Да, но гораздо менее вероятно...
Мишутк написал : Сифон гарантировано обеспечивает разрыв струи, так что исключен самослив.
Скачал инструкцию. Для этой модели (с системой AquaStop) расположение слива допускается на любой высоте от 0 до 100 см. Ничего не написано про необходимость водяного запора. Видимо, там есть клапана как для залива, так и для слива.
Мишутк написал : Бонус - слив машинки устраивает дополнительную прочистку сифона.
У моих родителей через сифон подключено. Может, это неудачный сифон, но при сливе машины падает производительность слива из раковины, а если сифон чуть засорён, то нифига не промывается, а вода идёт в раковину...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.10.2010 в 18:44:43
Делайте по инструкции, провереный способ.
Кот Васька
Кот Васька
12.11.2010 в 22:09:57
greatvovan написал : Видимо, там есть клапана как для залива, так и для слива
Для слива точно нет. Просто когда стиралка закончит стирку и слив,остатки воды в сливном шланге стекут обратно в помпу -вот и весь гидрозатвор
