Очень нужно именно белую затирку сделать. Но поискав сейчас на форуме увидел, что у людей с ней проблема - то желтеет, то пачкается( Какую затирку лучше выбрать и как затирать, чтобы избежать таких проблем? Изначально я выбирал между церезит CE33 и CE40, из них выбрал CE40. Насколько я понял, CE40 не требует дополнительной водоотталкивающей обработки. Это нормальный выбор, или лучше что-то другое?! Очень не хочу, чтобы белый цвет потом стал желтым или серым. И ещё вопрос - рекомендуют стыки в углах заполнять не затиркой, а герметиком. Насколько важна эта рекомендация? Если затиркой заполню, что плохого? А если герметиком, то и внутренние углы, и наружные? У меня есть один наружный угол, где подрезанные под 45 градусов плитки сходятся... И не представляю как его аккуратно герметиком заделать
